Bavaria 35 sport med 2* D6-310- vann i DPH knutebelg
Gabi
Gabi skrev for 2 timer siden:
Jeg ringte Jarlsø marina nå. Det var bare å komme med drevene så skulle de se på hva som måtte gjøres og reparere det som måtte repareres.
Mht vann i knutebelg anbefalte de at jeg kunne godt demontere starteren og sjekke om det var rust på tannhjulene. Hvis det var det så hadde sjøvann kommet inn gjennom svinghjulet, underforstått at da måtte det repareres det som måtte repareres. Var det ikke rust hadde det gått bra (mekaniker kunne også komme bortom å se på/vurdere)
Jeg har ordentlige drevbukker så demonterer da drevene og kjører de bort dit.
Meget god plan! Støttes på alle punkter. Behøver ikke bli så dyrt, og tryggheten du får når det er undersøkt og reparert kan ikke måles i penger! Da kan du bare glede deg til mange flotte turer med en bra båt. Forøvrig helt rått med 2x D6-310 i 35 Sport. Den kombinasjonen er det ikke mange av. Hadde selv B 37 sport med 2x D4-300 og det var mer en nok..
Høne, øl og hornmusikk!
Linea skrev for 5 timer siden:
Funnet ut hvorfor olja er grå?
Nei, men har levert de til Jarlsø marina for sjekk og rep. De tar det når det passer inn ellers. 90% av tilfellene er visstnok simmering ved aksel som er gåen sier de, men vi får se.
hanto1 skrev for 5 timer siden:
Huffda, koster fort litt når motoren må ut..
Jeg gjør det meste selv mht forberedelse for uttak av motor. Er ikke så veldig vanskelig men tar litt tid. Men er veldig spent på om jeg får ut motoren i det hele tatt uten å ta ut den andre først, hvis det går så er det på millimeteren. Går i såfall på håret. Men om den andre må ut også så er det kjipt men skal vel gå det også. Hvis alt går ca etter planen kommer den ut til uka en gang.
Jeg er også spent på hva dette vil koste og omfanget av skadene. Får ikke ut starteren heller da den sitter fast, antatt pga korrosjon av salter, og da typisk at også svinghjul og diverse må byttes.
Hvis man skal se noe positivt i det hele tatt er at det blir lettere å bytte girvaijer til svart type når motor er ute...stod på planen uansett det.
Du er i alle fall positiv. Har fått vann inn i mitt drev noen ganger, heldigvis uten store skader.
Det som irriterer meg litt er at drevet trykkprøver jeg i forbindelse med ojeskift hver sesong.
Det som jeg ikke klarer å trykkprøve er belgen. ( Mercruiser)Det borde ha vert en nippel man kunne påsatt et lite overtrykk slik at man vet at belg er tett når man setter båten utpå. På gamle Volvo drev var det tetninger inn mot motor så på disse burde man kunne trykksette belgen litt. Noen som har prøvd?
Hvis krøket er eksosbend så bør de byttes hvis det ikke er gjort. Endelokka på intercooler er det ingen problemer med men de begynte å lekke pga manglende syrevask av intercooleren. Dette vet Jarlsø alt om. Hvis båten er 11 år skulle kjølerene vært syrevasket to ganger? Løpehjul på reimer er byttet til metall på senere modeller hva har du? Sjøvannsfilter av svart type er byttet til filter med glass? Men dette kan du i og for seg gjøre uten å ta ut motor. Men dette dette vil evt. vise hvor nøye forrige eier var...
Redigert av Ally (see edit history)
Da er motor ute!
Brukte 2 stk 1500kg taljer fra Biltema og en kran på lastebil. Viste seg at jeg hadde klart å demontere alt som skulle demonteres da den ikke hang fast i noe...?
Gikk på centimeteren akkurat. Flyttet den fremover først. Deretter oppover så sumpa kom over der labbene satt. Så manøvrering mot andre motoren, deretter taljeløft opp i front av motor såpass at sumpa kom klar av luka, deretter løfte med krana opp.
Kjører den til Jarlsø marina i morgen så får de se på den. Har avtalt at de skal "hive seg over den" slik at jeg kan få den i båten igjen før snøen kommer og tukler til der krana må stå.
Nå skal jeg benytte anledningen til å bytte girvaier på den siden iallefall fra brun til svart. DET blir iallefall enklere med motoren ute!
Ellers er sjøvannsfilter av ny type. Må sjekke om eksoskrøk bør skiftes etc. Passe på nå når motor uansett er ute.
Da har Jarlsø marina demontert inn mot svinghjul og funnet at det var kommet vann inn. Starteren var såpass rustet fast at de måtte slå den ut fra innsiden.
Svinghjul og plat innenfor var rustent, men heldigvis overflaterust så dette tok de å sandblåste. Starteren var også rusten så den er sendt til rehabiliteringssenteret.
Hadde jeg ikke tatt dette alvorlig nå hadde motor ikke startet til våren som de sa....
Men siden jeg nå tok ut motor selv (leide kranfyr for utløft) og slapp å bytye svinghjul etc bøir reparasjonen vel så "billig" som den får blitt,  vet ikke hva det koster ennå....
Hentet motor idag, satser på innmontering på lørdag.
Har også byttet eksosbend til ny type med anode. Litt rengjøring og greier der også da så ting tar tid. Eneste jeg lurer på er hvilket moment boltene skal tiltrekkes med, har strammet 25nm nå. Er løse gjenger der. Håper også at det blir tett og at ikke de små gummipakningene har vridd seg ut av sporet ved montering! Brukte litt pakningssement for å holde de litt på plass. Brukte aluminiumspasta på boltene for å lette demontering evnt senere en gang.
Byttet også girvaier, DET var iallefall skikkelig lett nå med motor ute!
Bilder:
Starter var rusten:
Svinghjul: sandblåst
Plata innenfor: sandblåst
Da er motor montert igjen. Var deilig vær og temperatur idag så det var flott. Mye småpirk mht rengjøring for pakninger etc, etterspørre moment for tiltrekkinger hist og her etc.
Gjenstår montering av starteren og dieselslanger etc men ellers iorden.
Tilbakemelding fra verksted er at med såpass mye rust på deler har dette vært skjedd lenge før jeg overtok båten etter sommerferien.
Drevene var også ferdige, det var lekkasje i pakning rundt aksling nede på begge samt ved knutelager på babord drev, den som også hadde vann i knutebelg. Så vann i knutebelg hadde dermed skadet både motor og drev. Drivknuten hadde heldigvis klart seg så den slapp jeg å skifte.
Har sikker spart 20-30' på å gjøre mye av jobben selv. Men mye jobb da.
Regner vel med at forrige eier bør være med å "spleise på" siden verksted var såpass klare på at dette umulig kunne skjedd den siste tiden. Trekker jeg fra oppgraderinger som eksosbend, girvaier og inntaksslange kostet det "bare" 30' fra verksted pluss 3,5' i kranløft og et par-tre-fire for rehabilitering for starteren.
Gleder meg til neste sesong!
