Driftsikker nivåbryter
bliss X
Type, tja godt spørsmål. Denslags handler jeg IKKE på biltema, men utover det tror jeg nok de aller fleste er av noenlunde samme kvalitet.
<{POST_SNAPBACK}>
Enig, Biltemas holder ikke mål. Jeg kjøpte en slik som skal fungerte vha en rullende kule i et rør. Den fungerte i nøyaktig tre kvarter.
Kjøp en skikkelig Whale eller Rule kvikksølvbryter. Svikter aldrig. Og ja, du får faktisk kjøpt kvikksølvbrytere selv idag.
ad. planlegging:
I forbindelse med GSM alarmen jeg går å grubler på, skal jeg ha en nivåbryter i kjølsvinet. Hva anbefales og hvordan fester man den (vil ikke borre hull) ?
<{POST_SNAPBACK}>
Hulda har limt bryteren fast med Sika. Den har sittet der i 4 år til nå. Jeg husker ikke hvor bryteren kommer fra, men min pumpe trekker så mye strøm at jeg har koplet inn et Biltema-rele for ikke å overlaste nivåbryteren. Dette systemet funker også. Hulda lekker ikke, så systemet blir bare testet med vann en gang i året.
Jeg har en Rule kvikksølvbryter i kjølsvinet. Virker bra. Jeg hadde heller ikke lyst til å bore hull, og det er så langt ned og såpass trangt under motorene, at jeg monterte bryteren på en tredobbel blyplate, og la det hele løst nede i "kjelleren". Har fungert helt fint.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
