Driftsikker nivåbryter
LasseB
Type, tja godt spørsmål. Denslags handler jeg IKKE på biltema, men utover det tror jeg nok de aller fleste er av noenlunde samme kvalitet.
<{POST_SNAPBACK}>
Enig, Biltemas holder ikke mål. Jeg kjøpte en slik som skal fungerte vha en rullende kule i et rør. Den fungerte i nøyaktig tre kvarter.
Kjøp en skikkelig Whale eller Rule kvikksølvbryter. Svikter aldrig. Og ja, du får faktisk kjøpt kvikksølvbrytere selv idag.
ad. planlegging:
I forbindelse med GSM alarmen jeg går å grubler på, skal jeg ha en nivåbryter i kjølsvinet. Hva anbefales og hvordan fester man den (vil ikke borre hull) ?
<{POST_SNAPBACK}>
Hulda har limt bryteren fast med Sika. Den har sittet der i 4 år til nå. Jeg husker ikke hvor bryteren kommer fra, men min pumpe trekker så mye strøm at jeg har koplet inn et Biltema-rele for ikke å overlaste nivåbryteren. Dette systemet funker også. Hulda lekker ikke, så systemet blir bare testet med vann en gang i året.
Jeg har en Rule kvikksølvbryter i kjølsvinet. Virker bra. Jeg hadde heller ikke lyst til å bore hull, og det er så langt ned og såpass trangt under motorene, at jeg monterte bryteren på en tredobbel blyplate, og la det hele løst nede i "kjelleren". Har fungert helt fint.
