Lavt oljetrykk på Ford Sabb 2712E
floberg
Regner med oljen er av riktig viskositet?
Sjekk tilkoblinger på instrument og giver. Er vel og en eller to skjøter i mellom og som kan trenge litt TLC.?
Ellers lever verken giver eller instrument evig. Lenge siden oljekjøler var reingjort? Ja er jo en motor som forlot samlebåndet på begynnelsen av 80tallet..
Når du har sjekket det som ikke koster deg penger bør du koble på et mekanisk instrument og lese av om trykket virkelig er så lavt.
