Starte motor uten drev tilkoblet
qwerty
På Alpha-drevene sitter det sjøvannspumpe i drevet. Mest vanlig at den sirkulerer sjøvann gjennom varmevekslere. Om du har dette, så vil du ikke få sirkulert kjølevann i uten drev påkoblet. Alternativt må du bruke egen pumpe og koble deg inn på inntaket i bellhouse.
På noen er pumpen i drevet koblet ut og motor har egen impeller-pumpe til sjøvann. Da går det greit.
Du må finne ut hva som er gjort på din motor.
Jens_P skrev 28 minutter siden:
Hos meg er det ikke inntak via drev. Men direkte på motor via sjøvannsfilteret.
Ut fra dette så skal det ikke være noe i veien for å fyre opp motor uten at drev henger på.
