Noe som er åpent på Koster i slutten av september?
Guest Avmønstret#
Guest Avmønstret#
Code0 skrev 25 minutter siden:
Ser ut til at Ekenes hotell er åpent ut oktober. Bør være plass i havna nå...
Var litt redd for det svaret. Har utviklet "allergi" mot hotellbarer, med mindre det er gammelt og "sjarmerende". Glass, betong, hvitt og grått så tar jeg heller en kopp kaffe i båten ;-) Har blitt tvangsendt til div seminarer på Son Spa.... det må vel være det minst sjarmerende stedet i kongeriket, jeg føler at sjelen dør når jeg går inn der. Mye det samme med mange fancy restauranter jeg har bespist på Tjuvholmen osv, glass, betong, helt klinisk og fælt.... uah, fæle greier syns jeg. Et måltid er mye mer enn maten, en god pils er mye mer enn pilsen.
Var på et slitent og fint sted på Nord Koster en gang, het det Galejen tro? Det er mer min type plass.
@Code0, eeeh, ja. Beklager. Gikk litt fort der. Sorry.
@Pinkvinvar det den skulle til! Hotellet ser akkurat ut som når jeg var barn på 70 og 80 tallet.
Er kjempekoselig der. De har bygd ut bak hotellet, men det er ikke i betong og glass-stil.
Vi er ofte innom før og etter fellesferien. Fellesferien brukes litt lengre sør for ekenas på en eller annen liten øy nede i nasjonalparken. Men, må alltid gå gjennom for å se på livet og hvor mange båter før vi går inn i parken og finner en "øde" øy.
Guest Avmønstret#
Code0 skrev 12 minutter siden:
@Tor Arild den var kanskje ikke til meg....?
@Pinkvin litt ufint å kritisere en som mener å gi deg svar på spørsmålet ditt? Hold deg i båten med pilsen du, sikkert billigere også. Du vet du vil til Koster....? Takk for meg.
Postet i feil tråd? Jeg har aldri vært på Ekenes og var redd det var "standard hotellbar", som jeg ikke liker. Men om du vil være fornærmet på vegne av alle glass- og betongrestauranter i landet så gjerne for meg :-D
Guest Avmønstret#
Tor Arild skrev 1 minutt siden:
Sånn passe slitt fra 70- 80 tallet er helt i min gate :-D
@PinkvinNei, overhodet ikke fornærmet. Siden du ikke likte "glass og betong" - så mente jeg helt bestemt at hotellet på ekenas trolig ville ihvertfall ha kvaliteter som appellerte til dine ønsker. Intet annet - så det var bare en heads-up slik at du ikke unngikk en særs hyggelig plass fordi du trodde det var noe helt annet. Kos deg på ekenas!!
Mvh
Tor Arild
