Goddis77 Startet 28.September.2018 Link til dette innlegget Startet 28.September.2018 Har en varmtvannsbereder i båten som jeg synes ikke gir helt optimal varme. Når vi er på tur og ligger ved anker, syns jeg at temperaturen bare er lunken og ikke varm. Ligger vi ved landstrøm er det bedre. Ser at det går en sløyfe fra bereder til motor og så videre til noe jeg tror er en varmer/defroster? For så å gå tilbake til bereder. Legger ved bilde av bereder og den andre uniten. Noen som har teorier eller kommenterer her? Sitér dette innlegget Link to post
Geir Kallevik Svart 28.September.2018 Link til dette innlegget Svart 28.September.2018 Du bør sjekke om du har flow I systemet. Hadde same problem på en tidligere båt, hvor sløyfa gikk via en defroster som sto plassert noe høyt. Når jeg fikk luftet sløyfa var problemet løst. Ettermonterte en sirulasjonspumpe og fikk aldri problem igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 28.September.2018 Link til dette innlegget Svart 28.September.2018 Hva er kjøletempratur på motor under normal gange da? Normalt så kommer temp i bereder opp i samme temp som motor. Holder skjeldent lenger enn 1 døgn. Hvis du har lekkasje i en kran eller slange på varmtvannsiden, vil den alltid dra litt kaldtvann inn i bereder og den vil bli fort lunken.. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 28.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2018 Førstefender skrev 1 time siden: Hva er kjøletempratur på motor under normal gange da? Normalt så kommer temp i bereder opp i samme temp som motor. Holder skjeldent lenger enn 1 døgn. Hvis du har lekkasje i en kran eller slange på varmtvannsiden, vil den alltid dra litt kaldtvann inn i bereder og den vil bli fort lunken.. Tempen er ca 80-90 grader på normal gange, men vi har ikke hatt de helt lange turene enda. Tenker jeg må ta en godtur og sjekke status da rett og slett jeg. Alternativt sjekke for lekkasjer og flow som dere skriver. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 28.September.2018 Link til dette innlegget Svart 28.September.2018 Bruker bli varmt på 30min.. Men har du luft/vannlås som Geir kallevik beskriver, blir det jo dårlig/ingen sirkulasjon. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.September.2018 Link til dette innlegget Svart 28.September.2018 Vi varmer bare med motor. Halvtime og vi har varmt vann et par dager. 25 liter bereder. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 28.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2018 Såpass ja. Da tror jeg at jeg bør titte på opplegget i båten. Defrosteren henger en del høyere oppe enn berederen. Kan dette skape en vannlås situasjon tror dere? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.September.2018 Link til dette innlegget Svart 28.September.2018 Har ikke defroster, berederen er høyest. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 28.September.2018 Link til dette innlegget Svart 28.September.2018 2 hours ago, Goddis77 said: Defrosteren henger en del høyere oppe enn berederen. Kan dette skape en vannlås situasjon tror dere? Det er mulig, samtidig bør jo ikke denne henge høyere en ekspansjonstank på motor, da vil den jo aldri være helt veskefylt. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 28.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2018 Førstefender skrev 25 minutter siden: Det er mulig, samtidig bør jo ikke denne henge høyere en ekspansjonstank på motor, da vil den jo aldri være helt veskefylt. Da kan vi være inne på noe her. Defrosteren er montert i taket på dørken og er dermed høyere enn motor og ihvertfall varemtvannsberederen. Tenker jeg skal titte en ekstra gang på det opplegget her før jeg justerer noe. Har jo vært slik i årevis med forrige eier.. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.September.2018 Link til dette innlegget Svart 28.September.2018 Kommer an på konfigurasjon i motoren. Ekspansjonstanken min er over motor og under bereder. Det er ingen universalsannheter akkurat der. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 28.September.2018 Link til dette innlegget Svart 28.September.2018 Har vore plaga med same problem og symtom. Der var det utfelling av fragment i kjølesystemet som var problemet. Etter bytte av kjøleveske / systemrens i fleire omgangar byrja det å losna fragment frå veggane i systemet. Dette la seg som ein effektiv tetning i defrosteren, - der er det nemlig veldig trang passasje.. Etter å ha demontert og returspylt defrosteren vart alt i orden ( ei stund ) Den endelege løysinga vart eit påhengt filter på kjølekretsen ala dei som blir brukt på store anleggsmaskiner. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 29.September.2018 Link til dette innlegget Svart 29.September.2018 (redigert) Det spiller ingen rolle hvor utstyret er plassert hvis vannet er tatt ut på trykksiden og retur på "sugesiden". (innen for pumpens trykk) Er vannet fra motoren din tatt ut på trykksiden og returen inn på " den trykkløse side" av ekspansjonstanken.?. Har et T-stykke med kiker som fordeler vannet til en Defroster som står ca. 70cm over ekspansjonstanken og til varmtvannsberederen som står ca. 70cm under ekspansjonstanken har samme temp på Varmtvannet ut av berederen som på motoren. Det kan også være en blokkering i systemet ditt som sagt. Redigert 29.September.2018 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hulda Svart 29.September.2018 Link til dette innlegget Svart 29.September.2018 Som Roger jo skriver. Plassering spiller ingen rolle. Hulds har ekspansjontank med atmosfæretrykk. Berederen står under motorens kjølevannstrykk. Jeg har bilmotor og har benyttet uttakene for varmeapparat. Ellers er det bare å sette ett t-stykke på sug og ett på trykksiden. Sitter berederen vertikalt og høyt, tar det noen timer å få kjørt ut luften. Noen ganger start og stopp. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 30.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2018 Vi tok oss en båttur i dag og benyttet anledningen til å sjekk nærmere på varmtvannsberederen. Har lagt ved noen bilder. Når vi ankret opp etter ca 30 min kjøring sjekket jeg litt på varmen. Slanger som går til motor og defroster var varme og gode. Det samme var en av slangene som går til vasken på badet (øverste slangen på bildet av berederen). Men slangen som går til vask på pentry var lunken (35 grader ca). Når jeg kjente på vannet på begge vaskene var den på badet helt fin og varm, mens den på pentry var lunken (slangen er helt nederst på berederen). Den enkle fiksen er å bytte om uttakene på slangene, da vi helst vil ha varmt vann på pentry, men skal det være slik som dette her? Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 30.September.2018 Link til dette innlegget Svart 30.September.2018 18 minutes ago, Goddis77 said: Men slangen som går til vask på pentry var lunken (35 grader ca). Når jeg kjente på vannet på begge vaskene var den på badet helt fin og varm, mens den på pentry var lunken (slangen er helt nederst på berederen). Er ikke den nederst slangen for kaldt vann inn på berederen? Sett et T-stykke på den øverste slangen, og ta varmtvann til både bad og pentry herfra. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 30.September.2018 Link til dette innlegget Svart 30.September.2018 Goddis77 skrev 13 minutter siden: Men slangen som går til vask på pentry var lunken (35 grader ca). Når jeg kjente på vannet på begge vaskene var den på badet helt fin og varm, mens den på pentry var lunken (slangen er helt nederst på berederen). Dette rimer ikke. Den nederste blanke slangen på bereder er kaldtvann inn fra vanntank/pumpe. Den øverste blanke slangen er for varmtvann ut fra bereder. Den slangen går til bad og pentry via ett t-stykke. Det skal ikke være forskjell på temp på vannet på bad eller pentry. Det som kan være forskjellen er at det tar lengre tid å få frem varmtvannet til pentry pga. lengre slangestrekk. Problemet med alle disse berederne er at med en gang du begynner å tappe varmtvann erstatter du dette vannet med kaldt noe som resulterer i mer og mer pisselunkent varmtvann i berederen, ligger du med landstrøm varmes vannet i bereder kontinuerlig. Skal du ha slik komfort i uthavn må en til med strømaggregat, dieselvannvarmer eller gassbereder. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 30.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2018 Merkelige greier med den nedre slangen der da. Vanntanken er plassert rett ved siden av berederen, så da burde jo slangen gå rett derfra. Tror jeg må undersøke nærmere hvor den nedre slangen går. Tok det egentlig for gitt at den gikk til pentry da slangen går opp den veien, men skal sjekke for sikkerhets skyld. Kan det være at den går til en pumpe eller akkumulator for deretter å gå til pentry? Får sjekke nærmere. Jaja, lærer mye som hvordan ting fungerer ombord i hvert fall :) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 30.September.2018 Link til dette innlegget Svart 30.September.2018 Goddis77 skrev 1 minutt siden: Merkelige greier med den nedre slangen der da. Vanntanken er plassert rett ved siden av berederen, så da burde jo slangen gå rett derfra. Nei, den slangen kommer nok fra trykkvannspumpa, eller via ett t-stykke i forbindelse med den. Følg slangen fra trykkvannspumpa. Det vanlige er at en eventuell akkumulatortank er satt rett etter pumpa før fordeling videre til bereder og tappesteder. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 1.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2019 Kan oppsummere her med at etter vinteren og nå på første overnattingstur, så var varmvannet helt fint igjen. Vet ikke hva det har vært, men har tømt og fylt berederen etter vinteren, så vet ikke om det har hatt noe å si. Uansett så virker den igjen nå :) Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 1.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2019 Godt det løste seg da Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
