Ferskvannskjøre Suzuki df70
MedicDennis
Hei
Jeg skal ferskvannskjøre min suzuki df70 2006 utenbords.
Når jeg prøver med spylemuffene så er det bare så vidt det drypper fra kontrollstrålehullet.
Jeg har derfor byttet impeller. Denne er smørt med Zalo.
Fremdeles kommer det ikke mer en noen dråper....
Har nå prøvd og blåse litt i kontrollstrålehullet, da hører jeg at det blåser ned i undervannshuset.
Hva i alle dager skal jeg gjøre nå?
Er det meningen at man ikke får full stråle med mindre hele huset er under vann? Holder det ikke med spylemuffene? Noe sted jeg må teipe?
Hvis noen har råd eller erfaring med dette så hadde jeg blitt glad.
Har lik motor, samme årsmodell. Skal sprute godt også på land med muffer.
Strålen kommer ut gjennom en liten gummiplugg. Denne kan trekkes ut med fingrene, og det hender det blir liggende fremmedlegemer bak eller inni den som hindrer strålen. Kan evt stakes opp med tynn ståltråd (rett ut en binders og legg i båten:-))
Lykke til
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
12 hours ago, MedicDennis said:
Da trakk jeg ut gummistykekt på pilothullet ogder var det et blad. Nå renner vannet mye bedre. Kan ikke kalle det en kraftig stråle, men det renner godt og vannet blir lunket. Tror jeg må ha en hageslange med bedre trykk for og å få bedre stråle?
Takk for hjelpen.
Nå skal man ikke akkurat blåse kjølevannet inn i motoren, men la motoren suge vannet så nei, ikke for mye trykk!
  • 2 uker senere...
