Når tar dere båten opp på land?
torekunde
For min del blir opptaket i slutten av september....en annen ting som kanskje inntreffer for mange....er den manglende dekning av forsikring som melder seg.
Jeg siterer Norske Sjø:
Pkt 3. Forsikringen gjelder ved fritidsbåtbruk i sommersesongen regnet fra 1.april til 30. september og i opplag fra 1.oktober til 31.mars...ved forhøyet premie kan forsikringen gjelde hele året.
Håper at alle er klar over dette for det er vel flere enn meg som kanskje ikke finleser vilkårene til stadighet. :eek:
Redigert av Jorg-1 (see edit history)
:smiley:
Skal for første gang forsøke boblehavn i vinter. Båten min egner seg godt til bruk på den kalde årstiden da den har en fortid fra Lofoten. Kommer nok til å pakke den in og konservere motor + + i november - desember. Får se hvor "tøff" jeg er! Det jeg gleder meg mest til er å avslutte og starte sesongen når jeg vil. Kun noen dager på land i juni for stoffing/anoder.
Hilsen Harald L
Trude III
Varierer for min del svært mye alt etter hvordan timeplanen ser ut for høsten. I år drar jeg utenlands mesteparten av tiden ifm jobb fra september av. Derfor gikk båten på land i helgen som var. Synes det er litt råflott å ligge ubrukt ute når jeg tross alt har nøst som rommer båtens 27 fot uten problemer. Selv om havna er isfri og mild unner jeg ikke båten mer tid ute enn den strengt tatt behøver. (Det regner nemlig myyyyye i Bergen til tider......)
Oso
  • 1 måned senere...
Da har Fram'en kommet seg på land, og står trygt plassert nede i marinaen. Har hatt en utrolig fin sesong, som også har medført at "ting-å-gjøre-lista" har blitt stor. Veldig fint egentlig, for da kan jeg bruke mye tid i båten uten at skipsfruen vipper ut furteleppa. Mange av tingene på lista er nemlig hennes ønsker om utbedringer :lol:
Båten var forbausende fin under vannlinjen, så jeg jeg tror jammen jeg skal bruke Star sitt selvpolerende bunnstoff neste år også. Får dessverre ikke vasket båten idag, men i løpet av helgen håper jeg det er gjort. Kommer til å sette båten med vaselinolje, for å teste effekten av dette.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Modernisering/oppgradering av innredning  iht ordre fra fruen.
<{POST_SNAPBACK}>
Og kryss i taket, den ordren har også jeg fått :smiley:
Det finnes vel ikke noe bedre enn fruer som "omtrent jager deg i båten" :lol:
I vårt tilfelle har det nok en del å si at Perlen gjennomgikk en vesentlig oppgradering forrige vinter som muliggjorde en fantastisk tilværelse i båten i sommer. Ergo så ønsker hun ting og tang mer ferdig osv...
<{POST_SNAPBACK}>
Hun har bestandig vært litt sur fordi interiøret har gått for lut og kaldt vann mens det tekniske har fått mye omsorg :crazy: Får ikke lov å sjøsette til neste år heller før hun har godkjent ex Grisehuset :headbang: Og du kan bare passe deg Suzuki ellers skal jeg fortelle a åssen du egentlig er så må du sitte i skammekroken du og når du dukker opp :wink::lol:
Hadde dagen i dag vært på våren ville hele Bergen vært på sjøen, men jeg hadde jo nesten hele havet for meg selv.
Med lite vind, sol, stillhet og nesten ikke en bølge fra andre båter satt jeg på framdekket med fiskestang og storkoste meg.
Bare et lite knippe slike dager i løpet av høsten og vinteren "forsvarer" å ha båten på sjøen vinteren gjennom.
Jeg skal vente til freda`n før den går på land. Like greit da bygging av garasje har vært prioritert de 3 siste ukene. Etter garasjen så er det innredning av 2. etg i kåken som står for tur... Skulle mene at jeg blir ferdig til jul med dette. Det blir en litt utvidet båt puss før neste sesong også, all gamelt skai trekk skal byttes ut med nytt. Det er flere enn thor som har grisebingesyndromet med trekk som henger og slenger. Blir heldigvis innelagring denne vinteren slik at det blir bedre å drive litt med båten når tiden er inne for det igjen...
Båten har sin faste plass i hagen.......
Venter til fredag, senest lørdag men da skal skipet opp! Nye motorer ligger på pall og venter på å komme på plass! De gamle skal ut, Nadheim stakk av med den ene så det er fortsatt en igjen for de som måtte trenge! Listen over vinterens gjøremål har blitt faretruende lang. Driver for tiden og innhenter priser og løsninger på ny bakvegg. Den skal være av glass m/skyvedør. Noen som har tips her så mottas de med stor takk!
Livet er herlig på solkysten!
Omtrent samme tid i fjor blir Astor tatt opp i år. Var en tur utpå i dag og fikk gjennomspylet dassen. Søndag glir vi inn til opptaksplassen. Deretter vask, stoffing og polering før burkaen blir lagt på.
Var på Sea Sea i dag å kjøpte ny burka. 7 x 12 meter til drøye 400 kroner. Den holder gjerne i 3-4 år. I tillegg er den lett å legge på på egen hånd. Klar burka som gir muligheter til lys mens vinterens gjøremål gjøres unna.
Eystein her på forumet fikk laget en slik vegg til sin Halco, ta kontakt med han så kan han sikkert komme med et tips eller to.
Hei.
Har vel en litt kraftigere 6x10m presenning, men min er også lys, mye triveligere å jobbe under den enn en mørk grønn. Og den slipper faktisk nok lys gjennom til at mine solcellepaneler på 60w tilsammen gir en ypperlig vedlikeholdslading vinteren igjennom.
Ellers er ikke opptak bestemt ennå. Håper på en helgetur førstkommende helg. Da har fruen fri. Håper bare været blir bedre enn sist helg da jeg forsøkte meg på et stunt med å krysse fjorden (snudde ganske raskt tilbake til havnen) i stup mørke, alene og med 3m sjø og kuling! Denne gangen blir eventuell tur på dagtid. Helgen deretter er fruen i Kr.sund, men blir det brukbart vær, blir det nok guttetur med skipshunden og meg. Men så er det vel på tide å tenke på opptak.
Lars H.
Tok opp båten 25. september i år. :cryin:
Men det er fordi jeg skal ha ny kalesje + bytte motor og styring.
I tillegg til noe annet småfix
Ellers hadde den kanskje ligget ute et par uker til.
Har hatt den ute helt til November en gang, men det er ikke noe gøy å gå konstant med tanker om frost hele tiden.
I tillegg til at det er så kalt å drive med vinterklargjøring i Oktober november.
Bedre å gjøre det når det er litt bedre temperatur.
Da blir kanskje det som skal gjøres gjort også :lol:
