Jorg-1 Svart 17.August.2005 Link til dette innlegget Svart 17.August.2005 (redigert) For min del blir opptaket i slutten av september....en annen ting som kanskje inntreffer for mange....er den manglende dekning av forsikring som melder seg. Jeg siterer Norske Sjø: Pkt 3. Forsikringen gjelder ved fritidsbåtbruk i sommersesongen regnet fra 1.april til 30. september og i opplag fra 1.oktober til 31.mars...ved forhøyet premie kan forsikringen gjelde hele året. Håper at alle er klar over dette for det er vel flere enn meg som kanskje ikke finleser vilkårene til stadighet. Redigert 17.August.2005 av Jorg-1 (see edit history) Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
Trude III Svart 17.August.2005 Link til dette innlegget Svart 17.August.2005 Skal for første gang forsøke boblehavn i vinter. Båten min egner seg godt til bruk på den kalde årstiden da den har en fortid fra Lofoten. Kommer nok til å pakke den in og konservere motor + + i november - desember. Får se hvor "tøff" jeg er! Det jeg gleder meg mest til er å avslutte og starte sesongen når jeg vil. Kun noen dager på land i juni for stoffing/anoder. Hilsen Harald L Sitér dette innlegget Trude III Link to post
ooma Svart 17.August.2005 Link til dette innlegget Svart 17.August.2005 Varierer for min del svært mye alt etter hvordan timeplanen ser ut for høsten. I år drar jeg utenlands mesteparten av tiden ifm jobb fra september av. Derfor gikk båten på land i helgen som var. Synes det er litt råflott å ligge ubrukt ute når jeg tross alt har nøst som rommer båtens 27 fot uten problemer. Selv om havna er isfri og mild unner jeg ikke båten mer tid ute enn den strengt tatt behøver. (Det regner nemlig myyyyye i Bergen til tider......) Sitér dette innlegget Oso Link to post
Benna Bølle Svart 17.August.2005 Link til dette innlegget Svart 17.August.2005 Her i Stavanger er det omtrent samme temperatur fra mars til november så jeg holder nok koken i noen uker til.... Så er det på land for å lære hvordan det årlige ettersynet på en VP skal gjøres. Heldigvis så har en amatør som meg en bra brukerhåndbok og pålogging på baatplassen.no..... Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 17.August.2005 Link til dette innlegget Svart 17.August.2005 I midtenn eller slutten av oktober tar jeg båten på land om den ikke er solgt da. Sitér dette innlegget Link to post
Victora III Svart 17.August.2005 Link til dette innlegget Svart 17.August.2005 Ble laget en poll om dette for et års tid siden. Her er svarene fra denne: http://www.baatplassen.no/i/index.php?showtopic=6777&hl= Dessverre kom ikke selve meningsmålingen med etter omleggingen av forumet. Sitér dette innlegget Link to post
Ludde30 Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Da har Fram'en kommet seg på land, og står trygt plassert nede i marinaen. Har hatt en utrolig fin sesong, som også har medført at "ting-å-gjøre-lista" har blitt stor. Veldig fint egentlig, for da kan jeg bruke mye tid i båten uten at skipsfruen vipper ut furteleppa. Mange av tingene på lista er nemlig hennes ønsker om utbedringer Båten var forbausende fin under vannlinjen, så jeg jeg tror jammen jeg skal bruke Star sitt selvpolerende bunnstoff neste år også. Får dessverre ikke vasket båten idag, men i løpet av helgen håper jeg det er gjort. Kommer til å sette båten med vaselinolje, for å teste effekten av dette. Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
Slagskibet Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Allerede i opplag. Modernisering/oppgradering av innredning iht ordre fra fruen. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Allerede i opplag. Modernisering/oppgradering av innredning iht ordre fra fruen. <{POST_SNAPBACK}> best å gjøre som du får beskjed om. Ellers kan mer vitale deler også havne i fatle.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Verrie Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Modernisering/oppgradering av innredning iht ordre fra fruen. <{POST_SNAPBACK}> Og kryss i taket, den ordren har også jeg fått Det finnes vel ikke noe bedre enn fruer som "omtrent jager deg i båten" I vårt tilfelle har det nok en del å si at Perlen gjennomgikk en vesentlig oppgradering forrige vinter som muliggjorde en fantastisk tilværelse i båten i sommer. Ergo så ønsker hun ting og tang mer ferdig osv... Sitér dette innlegget Link to post
jma001 Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Båter har ingenting på land å gjøre. Eneste unntak er årlig opptak for bunnsmøring etc. Båtlivet skal nytes hele året!! <{POST_SNAPBACK}> Enig! Båten skal ikke på land. Den har det bedre i sitt rette element. Sitér dette innlegget Link to post
Johnso Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Båten ble tatt på land forrige onsdag. Gammelmotor er tatt ut og ny skal inn i løpet av vinteren. Båten skal renoveres både ut- og innvendig. Gleder meg allerde til mars måned da den skal påvannet igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Troll 20 Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Som eg pleier å si, båten min blir syk når den ligger på land Nei vi må være ute og heile året. Er faktisk ganske ofte mykje betre på fjorden om vinteren enn om sommeren Sitér dette innlegget Troll 20 Kommedal 27Coronet 26 Family Link to post
Slagskibet Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Og kryss i taket, den ordren har også jeg fått Det finnes vel ikke noe bedre enn fruer som "omtrent jager deg i båten" I vårt tilfelle har det nok en del å si at Perlen gjennomgikk en vesentlig oppgradering forrige vinter som muliggjorde en fantastisk tilværelse i båten i sommer. Ergo så ønsker hun ting og tang mer ferdig osv... <{POST_SNAPBACK}> Hun har bestandig vært litt sur fordi interiøret har gått for lut og kaldt vann mens det tekniske har fått mye omsorg Får ikke lov å sjøsette til neste år heller før hun har godkjent ex Grisehuset Og du kan bare passe deg Suzuki ellers skal jeg fortelle a åssen du egentlig er så må du sitte i skammekroken du og når du dukker opp Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Hadde dagen i dag vært på våren ville hele Bergen vært på sjøen, men jeg hadde jo nesten hele havet for meg selv. Med lite vind, sol, stillhet og nesten ikke en bølge fra andre båter satt jeg på framdekket med fiskestang og storkoste meg. Bare et lite knippe slike dager i løpet av høsten og vinteren "forsvarer" å ha båten på sjøen vinteren gjennom. Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Jeg skal vente til freda`n før den går på land. Like greit da bygging av garasje har vært prioritert de 3 siste ukene. Etter garasjen så er det innredning av 2. etg i kåken som står for tur... Skulle mene at jeg blir ferdig til jul med dette. Det blir en litt utvidet båt puss før neste sesong også, all gamelt skai trekk skal byttes ut med nytt. Det er flere enn thor som har grisebingesyndromet med trekk som henger og slenger. Blir heldigvis innelagring denne vinteren slik at det blir bedre å drive litt med båten når tiden er inne for det igjen... Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
cleo Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Venter til fredag, senest lørdag men da skal skipet opp! Nye motorer ligger på pall og venter på å komme på plass! De gamle skal ut, Nadheim stakk av med den ene så det er fortsatt en igjen for de som måtte trenge! Listen over vinterens gjøremål har blitt faretruende lang. Driver for tiden og innhenter priser og løsninger på ny bakvegg. Den skal være av glass m/skyvedør. Noen som har tips her så mottas de med stor takk! Sitér dette innlegget Livet er herlig på solkysten! Link to post
Astor Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Omtrent samme tid i fjor blir Astor tatt opp i år. Var en tur utpå i dag og fikk gjennomspylet dassen. Søndag glir vi inn til opptaksplassen. Deretter vask, stoffing og polering før burkaen blir lagt på. Var på Sea Sea i dag å kjøpte ny burka. 7 x 12 meter til drøye 400 kroner. Den holder gjerne i 3-4 år. I tillegg er den lett å legge på på egen hånd. Klar burka som gir muligheter til lys mens vinterens gjøremål gjøres unna. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Hebbe Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Driver for tiden og innhenter priser og løsninger på ny bakvegg. Den skal være av glass m/skyvedør. Noen som har tips her så mottas de med stor takk! Eystein her på forumet fikk laget en slik vegg til sin Halco, ta kontakt med han så kan han sikkert komme med et tips eller to. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
M/S Bastard Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Driver for tiden og innhenter priser og løsninger på ny bakvegg. Den skal være av glass m/skyvedør. Noen som har tips her så mottas de med stor takk! <{POST_SNAPBACK}> Mener det er Colt industrier Eysteind brukte! Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Bakvegg(er) har eg kjøpt hos colt,ja. Lang leveringstid, så bestill i tide. Selv klarte eg å oppgi feil vinkel, så måtte kjøpe 2stk før den passet Her er min: Sitér dette innlegget Link to post
cleo Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Hjertlig takk, svarene strømmer på! Forefinnes det tlf.nr, adresse, evt. nettadresse på dette firma? Sitér dette innlegget Livet er herlig på solkysten! Link to post
Lars H. Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Var på Sea Sea i dag å kjøpte ny burka. 7 x 12 meter til drøye 400 kroner. Den holder gjerne i 3-4 år. I tillegg er den lett å legge på på egen hånd. Klar burka som gir muligheter til lys mens vinterens gjøremål gjøres unna. Hei. Har vel en litt kraftigere 6x10m presenning, men min er også lys, mye triveligere å jobbe under den enn en mørk grønn. Og den slipper faktisk nok lys gjennom til at mine solcellepaneler på 60w tilsammen gir en ypperlig vedlikeholdslading vinteren igjennom. Ellers er ikke opptak bestemt ennå. Håper på en helgetur førstkommende helg. Da har fruen fri. Håper bare været blir bedre enn sist helg da jeg forsøkte meg på et stunt med å krysse fjorden (snudde ganske raskt tilbake til havnen) i stup mørke, alene og med 3m sjø og kuling! Denne gangen blir eventuell tur på dagtid. Helgen deretter er fruen i Kr.sund, men blir det brukbart vær, blir det nok guttetur med skipshunden og meg. Men så er det vel på tide å tenke på opptak. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
eysteind Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Hjertlig takk, svarene strømmer på! Forefinnes det tlf.nr, adresse, evt. nettadresse på dette firma? <{POST_SNAPBACK}> Prøv denne siden Mvh Eysteind (som har primet, bunnsmørt, vasket og sjøsatt igen, skal ha min første overvintring på sjøen) Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Tok opp båten 25. september i år. Men det er fordi jeg skal ha ny kalesje + bytte motor og styring. I tillegg til noe annet småfix Ellers hadde den kanskje ligget ute et par uker til. Har hatt den ute helt til November en gang, men det er ikke noe gøy å gå konstant med tanker om frost hele tiden. I tillegg til at det er så kalt å drive med vinterklargjøring i Oktober november. Bedre å gjøre det når det er litt bedre temperatur. Da blir kanskje det som skal gjøres gjort også Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
