PiperBill Startet 29.September.2018 Link til dette innlegget Startet 29.September.2018 Noen som har Ilas Captain vinsj fra ca 98 UTEN frislipp? Da lurer jeg på om ankeret bare ruller ut eller om man må kjøre den ut ved å holde inn «ned» knappen? Prøver og bygge om min da jeg ikke liker frislipp på den. Tok av frislipp-beslaget (se bilde) men har ikke satt den sammen igjen. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
PiperBill Svart 30.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2018 For å svare på mitt eget spørsmål og I tilfelle noen skulle søke på det samme emne i framtida. Eldre ilas vinsjer må enten bruker frislipp eller kjøre ut ankeret med ned knappen. Det går ikke i fri og ruller ut som jeg hadde tenkt. Så da blir det fortsatt frislipp hos meg ellers ville det tatt en evighet å få ut. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
