Spørsmål fra kommende førstegangskjøper
JonnyBoy
Heisann.
Jeg tenker på å kjøpe meg båt i løpet av høsten, og har noen spørsmål jeg håper dere kan hjelpe meg med.
Siden jeg er førstegangskjøper, ønsker jeg ikke å bruke alt for mye penger før jeg finner ut om båtlivet passer for meg. Satser på en daycruiser til ca 150.000, og vil helst ha dieselmotor.
I den forbindelse tenker jeg bl.a. på Fjord 21, og håper noen har erfaringer med denne båten som de kan dele med meg. Alt positivt/negativt, og ting jeg bør se etter mottas med stor takk!
Dersom noen har andre båttyper som kan anbefales, ønsker jeg også innspill på dette.
På forhånd takk.
Mvh
John
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Båten vil hovedsaklig bli brukt til helgeturer, og kanskje en uke eller to på sommeren.
Jeg vil gjerne ha diesel for å holde driftskostnadene nede (selv om båten blir mye dyrere), og fordi jeg innbiller meg at en god, gammel dieselmotor er mer driftssikker enn bensin.
Ser det også som en stor fordel at båten har toalett og mulighet for enkel matlaging.
Båten bør være stabil, og enkel å håndtere for en nybegynner.
Når det gjelder motorhavari, er jeg forberedt på at noe dyrt og ukurant sikkert kommer til å til HLVT kort tid etter kjøp.
Kjenner to som kjøpte båt i sommer, og begge måtte ut med motor etter hhv 1 og 3 timers gangtid. I begge tilfellene var det feil som ikke var mulig å oppdage ved normal inspeksjon (defekt fleksikobling i ene båten, og korrosjon i eksos-riser i den andre).
Kjøp av billig bruktbåt er vel alltid litt gambling, så det gjelder å krysse fingrene og håpe det går bra!
Dersom det finnes noen gurer på Volvo Penta på forumet, ønsker jeg gjerne å høre fra dere også.
De fleste båtene jeg har sett på så langt har VP drev+motor, så om det finnes svakheter eller ting jeg bør se etter ønsker jeg gjerne å vite om det.
En båt som jeg selv "siklet" etter for en del år siden og som oppfyller dine kriterier er Biam 660, Denne er utstyrt med Yanmar motor. De holder seg godt i pris og vil ikke være vanskelig å selge dersom du finner ut at båtlivet ikke passer deg. Tror neppe du taper penger på en slik. Hvis du velger motor med drev, bør du ha en med deg som har peiling på nettopp dette. Mitt råd er: Kjøp uansett en båt som er grei å selge hvis du ikke liker båtlivet. :yesnod:
