Tips om god batterilader, 2 banker, forskjellig type batteri
ne.andersson
Hei,
Jeg lurer på om det er noen som har et tips om en god batterilader.
Jeg har per dags dato 2 banker (startbank AGM, forbruk syre/bly) skilles med et volt-relé og alt lades i utgangspunkt fra dynamo.
Tenker nå å kjøpe meg en landstrømsentral og en batterilader som kan lade begge bankene når jeg ligger til kai.
Noen som kan tipse om en god batterilader som kan lade 2 forskjellige type banker samtidig eller eventuelt er smart nok til at den lader en bank full først og så slår over på den andre?
Takksam for svar ?
Redigert av ne.andersson (see edit history)
Jeg har en mix av AGM og vanlige bly-/syrebatterier. De lades av samme lader, en Mastervolt med to utganger som er innstilt på Bly/syre. Det har fungert veldig bra i mange år. Kjenner ikke til noen ladere som kan stilles inn til å lade ulike batterityper samtidig. Er det ønsket, er vel det enkleste å kjøpe en stor lader for forbruk ( ladestrøm ca 10 % av batteribankkapasitet)  og en liten lader for AGM til vedlikehold av startbatterier. Jeg har gode erfaringer med Mastervolt, Ctek og Waeco. Ikke kjøp lader fra Biltema.
