ne.andersson Startet 30.September.2018 Del på Facebook Startet 30.September.2018 (redigert) Hei, Jeg lurer på om det er noen som har et tips om en god batterilader. Jeg har per dags dato 2 banker (startbank AGM, forbruk syre/bly) skilles med et volt-relé og alt lades i utgangspunkt fra dynamo. Tenker nå å kjøpe meg en landstrømsentral og en batterilader som kan lade begge bankene når jeg ligger til kai. Noen som kan tipse om en god batterilader som kan lade 2 forskjellige type banker samtidig eller eventuelt er smart nok til at den lader en bank full først og så slår over på den andre? Takksam for svar ? Redigert 30.September.2018 av ne.andersson (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 30.September.2018 Del på Facebook Svart 30.September.2018 Hør med Jørg Becker her på forumet. Sitér dette innlegget Link to post
sleipnern Svart 30.September.2018 Del på Facebook Svart 30.September.2018 Du kan bruke en lader som kan velge batteritype, stille denne inn på Agm (snilleste ladding). Du kan dermed lade dine ulike batteribanker. jørg som nevnt her ga meg dette rådet, kjøpte Sterlinglader av han som funker bra. Voltreleet vil åpne for lading begge banker ved opnådd spenning. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 1.Oktober.2018 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2018 Dette har vært diskutert flere ganger her og det som går igjen er at når batteriet står i ‘ikke syklisk’ drift så bør det ha lavere float spenning en om det hadde stått i syklisk drift. Utfordringen da blir å få syre batteriet toppladet. Sånn sett så hadde det vært enklere om agm stod på forbruk og syre på start. Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 1.Oktober.2018 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2018 Jeg har en mix av AGM og vanlige bly-/syrebatterier. De lades av samme lader, en Mastervolt med to utganger som er innstilt på Bly/syre. Det har fungert veldig bra i mange år. Kjenner ikke til noen ladere som kan stilles inn til å lade ulike batterityper samtidig. Er det ønsket, er vel det enkleste å kjøpe en stor lader for forbruk ( ladestrøm ca 10 % av batteribankkapasitet) og en liten lader for AGM til vedlikehold av startbatterier. Jeg har gode erfaringer med Mastervolt, Ctek og Waeco. Ikke kjøp lader fra Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
