Beneteau Antares 680, løst front vindu
tussern
  • 1 år senere...
Ikke konkret løsning, men viktig info til båteiere: Dette er et kjent på problem på Beneteau og Merry Fisher. Viktig at den svarte tapen nederst på ruta er hel og pen, UV-strålene gjør at limet på ruta løsner når tapen er flasset av.
Du får ny tape på garanti/reklamasjon om båten er under 5 år. Antar det er en reklamasjonssak at ruta også løsner også, dersom den er under 5 år. Er den eldre kan du kjøpe UV-bestandig tape/folie selv hos noen som driver med slikt, eller via forhandler selvsagt.
Ok, denne er flasset av på min båt så det er sikkert litt av årsaken. Trodde faktisk denne tapen var mest til pynt, og har derfor ikke erstattet den. Driver å søker på firma som kan ta ut ruta og få limt den inn på nytt. Mulig det ikke er så omfattende som det jeg tror, men ikke noe jeg starter med selv i alle fall:) Båten er fra 2011 så da er det vel ingenting å hente på garantien her?
Redigert av rovergard (see edit history)
rovergard skrev for 3 timer siden:
Ikke hvis du kjøpte den i 2011. Har du kjøpt den i senere år så kan du ha en reklamasjonssak hvis mindre enn fem år kjøpt av forhandler eller inntil to år hvis kjøpt av privatperson. Ikke som garanti, men som reklamasjon eventuelt, dog avhengid av hva kontrakten ellers sier.
hei
Jeg har også en 680 fra 2013 og "tape" er vekke på frontruta og flasser litt på siderutene.
Lurer på om UV-bestandig tape vil sitte på glassruta ?
Eller er Folie bedre. Ser de har folie på Biltema.
Når det gjelder folie er det vel bare å lage en mal i papp og klippe ut. Sprute på litt vann/såpe og tilpasse.
Men hva er best ?
tape eller folie ?
Eller maling - går det å male rett på ruta ? Maling som beskytter mot uv-stråler finnes det ?
Redigert av omhI (see edit history)
Finnes tape i alle fall, men hvor enkelt det er å få den fint på vet jeg ikke. Har enda ikke fått noen til å ta oppdraget med rute ut/inn. Hverken Selfa, Lundamo Auto eller Marine Service kunne gjøre dette. Sjekker med Riis glass nå, så får man se. I alle fall viktig å erstatte original tape om den løsner og faller av?
Synes rutene ser sånn ut på alle de franske båtene!  Limet blir vel skadet når det båndet/folien forsvinner!  Er det pleksiglass eller glass? En på brygga vår sa at de franske brukte pleksiglass, mens de Nordiske bruker glass! men aner ikke om det stemmer. Og at det derfor ble mer resonans i styrhusene på de med pleksiglass.? Mulig det var bare en påstand?
  • 2 år senere...
