Brenselcelle Batterilader - godt nok?
Kast anker
Dette er min første kontakt med Baatplassen (Jeg er ny i dag) Takk for flott side for oss båtfolk!
Jeg sliter med at batteriene tømmes hvis jeg er to døgn i uthavn. Jeg spør nabobåter om hva de gjør. Noen er krydret med solceller. I sommer fikk jeg et råd jeg syntes var annerledes, og interessant.
Installer følgende:
 Efoy Brenselcelle Batterilader Comfort 210
Ladekapasitet på inntil 210Ah pr. døgn.
Er det noen som har erfaring med disse og kan si om det er bedre enn alternativer?
Hilsen
Kast anker
Gir ca7-8A lading
om du har 300Ah batteribank og bruker opp halvparten må Efoyen gå i ca20 timer for å lade banken din.
Jeg ville sett over batteribanken først og sett om batteriene er friske og store nok. Efoy er dyrt i innkjøp og bruk.
Etter ca 3000 timers bruk er den oppbrukt
Jeg bytta ut min Efoy men vi har andre behov enn  vanlig uthavnsbruk.
Større, ny batteribank og solceller er bedre etter min mening
Mix skrev for 9 timer siden:
Øverst til høyre på siden finner du søke funksjonen. Ta ett søk på Eføy og du finner en masse erfaringer og tråder om emnet.
Bårdp skrev for 3 timer siden:
Du får i alle fall verdens dyreste strøm. Min frøs i stykker og det kommer ikke til å bli kjøpt ny. 3000t drift er jo også tros alt mindre en et halvt års drift.
Takk for mange nyttige tips! Jeg ser det var flere minus med Efoy enn jeg hadde trodd. Tenkte den var mer effektiv enn solcelle og uten bråk. Batteripakken min er god og ny, så jeg må ha noe som gjør at jeg ikke må tenke batteri hver gang jeg legger meg til ro to dager. Solcelle er kanskje alternativet.
Bitteliten skrev for 4 timer siden:
Gir ca7-8A lading
Så solcellene gir deg strømmen du trenger?
Jeg har kobinasjon 100w solcelle og Efoy 80 og er godt fornøyd.
Solcellepanelet gir godt med strøm på dager med mye sol, og fremdeles en del strøm på overskyede dager. Så kobler kun efoyen inn når det er nødvendig. På dager med lite sol eller med høyt forbruk.
Jeg har seilbåt med tilhørende moderat dynamolading så det er stort sett landstrøm på båtplassen, solcelle og efoy som lader batteriene. Ligger svært lite i gjestehavn i ferien, utelukkende uthavn og har ikke hatt noen strømutfordringer i år for første gang! (monterte både solcelle og efoy i vår)
Efoyen koster jo en hel del slik flere her skriver, og tåler ikke frost når den er avslått (tåler frost når den er påslått, men normalt unødvendig å bruke brennstoff bare på å holde den frostfrit) men det tar jo 2 minutter å koble den fra og ta den med hjem til et frostfritt vinterlager.
Angående driftstid opplever i hvert fall jeg med kobinasjonen solcelle og efoy at den ikke går så mange timer i året. Av forskjellige årsaker ble det ikke mer enn 3 ukers seiltur i sommer og med mye sol og tilhørende lading mener jeg å huske Efoyen gikk under 100 timer i ferien.
Solcelle gir vesentlig lavere både innkjøp og ladepris, så argumentet for Efoy er jo tryggheten om at den helt automatisk lader når det er behov for det, og kun da. Min mening er at Efoy kanskje er best i kombinasjon med solcelle.
Har flere båtvenner med efoy, de er meget fornøyd, våkner alltid med 12,7v på batterier i uthavn, med 2 kjøleskap og div i drift.
Men som flere skriver, er det meget dyrt og holder ikke evig.
Hadde jeg hatt en efoy, ville jeg bergrenset bruken noe, ialle fall ikke ukritisk bruk (mengde) i forhold til levetid.
At den ikke tåler frost er kjent hvis du har lest instruksjonsbok.
Hei, og velkommen på forumet !
Jeg har solceller og dieselaggregat, men husk på en ting.. om du ligger mye i uthavn.. En time med motorgange og en dynamo på 80-100 amp, vil gi deg raskere lading av forbruksbanken en det meste av alternativer :giggle: Så er det ganske billig i lengden :thumbsup:. Støyer heller ikke så mye mer enn et dieselaggregat.
Worry II skrev Just now:
Litt uenig her.
Et dieselaggregat er fullt mulig å få til å gå uten mye støy, det har med modell og ikke minst hvordan det blir montert.
Har en fokus på støy under montering av dieselaggregat så blir det ofte bra resultat.
Så å ligge med hovedmotor i gang kontra en godt montert generator blir mye forskjell i lydnivå.
Jeg har, som Morte_L, Efoy i kombinasjon til solcelle og er også fornøyd. Investeringskostnaden er relativ høy, men drift er OK.
Jeg må ikke lenger ligge i gjestehavn for å lade, har nok strøm. Besparelsen av å ikke betale for gjestehavn betaler for drivstoff til Eføy og mere til. :-)
Så kommer man ikke unna at antallet oppladbare enheter, telefoner og nettbrett, fort kan komme opp i ganske stort forbruk til lading, om alle i båten har med deg begge deler. Det er jo ikke uvanlig ? Dette løses med powerbanks, som nå etterhvert begynner å komme i ganske røsselige størrelser. Ser flere merker kommer med store slike nå, eksempel denne fra Sandberg på 42.000mAh. Det hjelper mye ved siden av !:
http://files.sandberg.it/products/pdf/420-45nb.pdf
I forhold til pris, synes jeg Eføyen er bare tull. Kjøp heller ett par ekstra batterier, gjerne Lithium, for den prisen.
Jeg har investert i Lithiumbatterier, og forstår at det overgår de flestes behov. Alikevel lader jeg med 300A (har svidd av noen båtlapper på dynamoer og stor batteribank også)på rask tomgang, hvilket har gjort at jeg ikke har trengt landstrøm i sommer.
skremmende lesing i tidligere tråd om reduksjon i ladeeffekt på Eføen over tid også. Kul greie, men ikke til den prisen.
Om bord på Hulda kan jeg sveise. Legger meg utpå og kjører vinkelsliper og sveiseapparat. Samtidig som kaffen koker og lammelåret (etter å ha blitt del i to med McGulloc) koser seg i hybelkomfyren. Mens vifteovnen går på 2 kW. Uten gass, uten sprit, uten etanol. Kun mobbing.
Hulda skrev for 6 timer siden:
Det er bra det Hulda, og for trådstarter vil sikkert ett par hundre A med gode blybatterier gjøre susen. Men så har vi lært at blybatterier helst skal stå toppladet hele tiden, og jeg har selv brukt halve mitt vioksne liv på å følge med på ladespenning, hvilespenning, Ampere og forbruk. Nå holder Lithiumbanken blybanken på topp i dagesvis, med, for min del, rått forbruk. Men, for å være ærlig, jeg følger like mye med på volt og ampere nå, som før. Har vel blitt en uvane....
Lithium bank med ombygging av ladesystem er 50-100 000?
200 w solcelle med regulator og kabling er 5000?
Brukt innvendig dieselaggregat kanskje 30 000?
Kjenner også folk som er strålefornøyd etter Lithium montering, men det er en investering  av en viss størrelse.
nordan family 27 skrev 7 minutter siden:
Det er forferdelig mye å hente bare på å oppgradere til en god dynamo regulator uansett hvilke batterier du har.
Kjellg skrev 19 minutter siden:
Kjøper den. Men har du jernbåt med hybelkomfyr, gjør et brukt aggregat til 20 000 susen. Det bråker mer enn Eføy, men har mer futt enn alle andre løsninger til sammen. Kunne tenkt meg solceller.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
