Brenselcelle Batterilader - godt nok?
Kast anker
Jeg tror at for de fleste, vil f.eks Makspower sine LifePo4 batterier, med intern BMS være helt OK. Reduser ladespenningen litt på dynamo, og koble de i paralell med blybatteriene som er der. Så lar man landstrømsladeren sørge for karakteristikkene som blybatteriene må ha. En remoteswitch ved lithiumen, så kobles disse vekk når båten ikke er i bruk.
Da blir vel prisen den halve av det som er nevnt over. Bytter man til en Balmardynamo på 150H, som man reduserer med 30%, kan man drive den på en reim, og den blir ikke svett.
Kast anker skrev On 2.10.2018 at 10.50:
Så solcellene gir deg strømmen du trenger?
Jeg har 100w solcelle på rekka, og det gir oss det vi trenger, har ikke hatt landstrøm kabelen tilkoblet på årevis.
Lader jo på motor også når vi går på motor såklart, men vi har seilbåt, så hvis det er seilvind bruker vi bare motor ut og inn av ankrings plass. Og da forbruker vi og litt underveis også, på AP og kartplotter etc,  istedet for å lade.
Har og god batterikapasiett, så har litt å tære på, men sjelden vi er under 80% igjen på batteriene til kvelds, og svært ofte jeg våkner til 100% på batteriene neste morgen.
Før solcelle gikk jeg og i brenncelle og vindmølle tanker, men ikke nå lengre.
PS : Solcellene mine er i ferd med å ta kveld, er delaminert litt (semi flexible), så gir ikke de 6A de gjorde før, men fortsatt er det nok på lange sommer dager til alt forbruk ombord (men har led lanterner og ledd lys).
