Honda BF40A, alarm og hvit eksos
Olav2
Har kjøpt en Honda BF40A som blir varm når man etter å ha kjørt med bra trykk og når man sakker av. Etter man sakker av tar det ca 20 sek før alarmen går og det blir endel eksos/røyk (hvit). Vet at forrige eier har hatt problemer med kjølingen, men denne skal nå være i orden (ifølge han). Når den har bra med gass er kjølevannet som kommer ut kaldt og fint. Noen som har noen tips for feilsøking? :confused:
hvit eksos er ikke bra! spørs om motor er gått varm en gang og toppakkning er dårlig. Ville levert den inn på et verksted og fått en status på motoren! om noe er alvorlig galt har man vel klagerett. fikk du noe kvittering på at kjøleproblemet var utbedret?
Takk for svar.
Vil du si at opphetingen er et symptom på dårlig toppakning, eller er det eksosen som er det?
Når eg sa hvit eksos, var det mer for å ikke indikere at den var svart eller blå, mer vanlig lys grå men mye mer enn vanlig. Hvis det var dårlig toppakning, ville den gå så jevnt og bra på fullt?
