Erfaringer med Mercruiser D-Tronic D4.2L, 240 hk
Vaagen
D-tronic kom i 250 - 300 - 320HK. Hva er årsmodell?
Egentlig få feil på disse motorene, gjenganger er kanskje feil på Dyse nr1 som er relativ dyr.
En mer alvorlig feil er veivaksel brudd, endel som har fått dette, ble bedre på nyere årganger. Men ikke veldig utbrett.
Ellers så er det motorer med noe elektronik, lik KAD44, men Mercruiser har hydrauliske ventilløftere bla
Ble annen elektronisk styring fra 2004, dvs det er kun elektronikken som er forskjell på 250 og 320hk, endel som har fått den oppgraderet hvis de har hatt 250hk versjonen.
Hvilken båt en motor står i har faktisk betydning for svaret. En motor kan fungere bra i en båttype og dårlig i en annen. Generelt er overmotorisert mye bedre enn undermotorisert.
andre ting som halv planer vs planer, planingstreksel, vektfordeling, monteringshøyde kan ha påvirkning for hvor mye problemer motorene har. Fordelen med disse motorene er at de kan repareres om du er uheldig å får korrosjon eller varmgang i en sylinder. De har løse fôringer. Det er en stor fordel på marinemotorer som ofte blir mye tøffere kjørt enn bilmotorer.
Det er denne jeg kikker på: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=127827605
Den er nok heller over- enn undermotorisert, halvplaner som ikke bør gå særlig fortere enn 16 knop, men som gjør det på moderat turtall.
Det med monteringshøyde er interessant, hva har det å si?
1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk
1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A
2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk
Problemet kan være hvor sikkert eksossystem er mot at vann kommer inn i motoren. På halvklarert med midtmontert motor står denne ofte høyt i båten med lang avstand fra eksosutsutløp til motor. Står motoren i hekken på en liten baktung båt er sjansen større for dette. Når vannet kommer høyt opp i hekken ved bakking eller bølger som slår høyt opp kan vann trenge baklengs inn i eksosrør og inn i motor.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
