D6 370, bytte olje på kompressor, nødvendig eller er kontroll nok?
Sjøbliss
Har en D6 370 og det står i manualen at man skal bytte olje på kompressor etter 1200t eller hver 5 år. Noen som gjør det? Har ikke gjort det selv men tenkte at jeg må kontrollere. Olje nivået er helt på maks og oljen er helt blank og fin, gjennomsiktig. Kan ikke skjønne at dette må skiftes personlig....
Motoren er 2008 modell med 610 timer.
Redigert av Sjøbliss (see edit history)
Olje er ‘ferskvare’ som f.eks Bensin, og taper smøreegenskaper over tid.
Etter 5 år så ville vertfall eg ha skiftet oljen, at den ser fin ut er jo et positivt tekn (vertfall på kompressor).
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Det har jeg gjort fordi det er iht. fabrikkens anbefalinger og en del av serviceintervallene på motoren.
Olja var antakelig god som ny, den så iallefall slik ut visuelt men den skvetten med kompressorolje som er behøvelig for dette formålet velter ikke akkurat et båtbudsjett. Så er det jo greit å vite hvordan man gjør det også. Det tar bare et øyeblikk å suge opp den gamle olja gjennom peilerøret samt fylle på ny olje i samme hull.
Sjøbliss skrev 26 minutter siden:
Ja nettopp, lette litt etter bunnpluggen men det tror jeg ikke fantes. Suger opp og bytter. Virker litt som et "glemt" servicepunkt.
Ja skal man kjøpe en brukt bår med D6/kompressor som har noen år på baken er det bare å se å skruene på ladeluftkjøler, sinkplugger, peilepinne til komressor etc. Er lakken intakt er det oftest noe muffens.
Ikke noe problem å få det tomt med vakuum pumpa. Lett å finne bunnen da den er rund. Hadde aldri giddet å dille under.
Ja og slangen var ikke møkkete ?
