Fortøyningsliner - hvilke dimensjoner / bruddstykke bruker dere
Arne_
GunR skrev for 5 timer siden:
Veldig fin den instuksjonen Roger-Jo la ut. Men jeg reagerer på en ting. Hvorfor ikke sjakler? Hos oss skal det brukes sjakler. kause spleiset i tauenden og festet i øye i bryggen med sjakkel.
Det er sakset fra en brosjyre fra " Norske Bryggeprodusenters Forening" de mente at sjakler slet bort galvaniseringen så festene begynte å ruste.. Høres fornuftig ut.
Guest Avmønstret#
Det jeg ser mest av i havner som ikke er noe særlig er for korte tau. Om det er pga de faste øyene en skal feste fortøyninga i så må det være bedre å knyte fast alternativt sted for å få bedre lengde og vinkel.
Doble tau er helt håpløst hvis det er mye bølger/vind, og enda værre hvis de er korte. Har sett det brukt i gjestehavn, uten demping, når det absolutt ikke bør brukes.
Ang "veiledninger" fra diverse havner så syns jeg vel forsåvidt ikke de nødvendighvis trenger å være "beste praksis", men kanskje mer en veileder ifht noe som kan fungere greit. Slike veiledere er vel mer for å kunne veilede når noen fortøyer dårlig enn når noen velger bedre løsninger enn beskrevet i veilederen, kan ikke se at det er noe en må følge slavisk. En kan jo ikke bli helt svensk heller ;-)
Da jeg hadde flett ny daycruiser for noen år siden, rakk jeg ikke å lage til tauene med en gang. Ene forre fortøyningen slet av i øyet, selv om tauet var helt nytt. Da pekte bare sjefen i laget og sa: "Det er derfor vi skal ha kause og sjakkel i enden". Vi hadde fått en kuling som stod rett inn i havna.
Vi maler opp alt hvert år, men heller litt rust og slitasje enn slitne tau i uvær. Nye øyefeste i bygga ordnes om nødvendig. Men jeg tenker på, hvis radien på godset i øyet er stor nok, og det er slett og fin overflate, så bør det jo gå helt fint. Vi fester jo ikke tauene i båten med sjakler..?
GunR skrev for 3 timer siden:
Dette er det vel helt uvanlig å mene?? Metall mot metall er fyfy i de fleste havner. Poenget er at man skal knyte så fast mot bryggen, at man ikke får bevegelse og derfor ikke gnag.
1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk
1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A
2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk
Hos oss er det ingen regler for eller imot kauser og sjakler. Jeg har hatt båten liggende i 30 år på den samme plassen med de samme utriggerne, MED kauser og sjakler uten at noe har tatt skade. Riktignok sprayer jeg sjaklene med sinkspray  hvert 5- til 10ende år.
Metall mot metall? Her er det det i utgangspunktet  metallring gjennom bøylen på bryggebeslaget. Dette beslaget og ringen har nå holdt i 30 år.
Korrekt, men det var ikke langt unna at "Knud" førte fortøyningsgodset vårt under vann!
Vaagen skrev for 1 time siden:
Det er sikkert riktig og mulig der du ligger, men i de to havnene jeg har erfaring med her i Kristiansund, er det kause og sjakkel som er regelen.
Men som jeg nevnte, er metallet slett nok, og radien stor nok, går det sikkert helt fint å fortøye rett i brygga.
Huff da, synd at den pene malingen blir slitt. Det er vel den malingen som holder båten på plass i båsen?
Lars H. skrev 59 minutter siden:
Morsom du, Lars. Nå er det vel sånn at det er båtforeningen som setter reglene, ikke jeg. Noen foreninger vil gjerne det skal se pent ut og gjøre de det de kan for at utstyret skal holde lengst mulig, andre gir f. .. Men som leietaker må man bare følge reglene som eier setter.
Ellers så ser jeg ikke helt problemet, mine fortøyninger har vært knyttet fast til utligger i over 17 år nå uten problemer av noe slag. Tvert om, jeg har hatt fordelen at fortøyningene kan justeres optimalt etter montering. Hvilken nytte mener du jeg skulle hatt av sjakler?
Ja, det med pen maling, var nok bare et forsøk på å være morsom, he he.
Det jeg påpekte var at det ikke er noen problemer med hverken slitasje eller annet med sjakler og kauser. En fordel slik jeg har det er at jeg slipper noen knuter som reduserer bruddstyrken. Men det kan en jo unngå med rett innfesting av tau i festet på bryggen også. En fordel slik jeg ser det, er at det er enkelt å åpne sjaklene for å fjerne tauverket når båten er på land om vinteren. Justering har for meg kun vært da jeg laget tampene, kause og sjakkel i den ene enden, og spleiset løkke for kryssholdt i den andre enden; med gummi strekkavlasting midt på tampen.
Ellers er det vel bare å forholde seg til reglene i hjemmehavnen. Hadde det vært forbud mot kause og sjakkel hos oss, hadde jeg selvfølgelig innrettet meg deretter. :thumbsup:
Guest Avmønstret#
index skrev for 2 timer siden:
Åh, kjenner det lugger når noen setter likhetstegn mellom en forening full regler for og av regelryttere og "veldrevet", mens alt annet er å gi f....
Det er som å si at folk er idioter og ikke vet sitt eget og andres beste, alt de skal gjøre og ikke skal gjøre må beskrives. Da blir det "pent og ryddig" :-/ Dette må vel være en båtforening hvor folk ikke vet sitt eget beste da?
Kan du ikke si hvor du ligger da Index så jeg ikke forviller meg inn i denne "pene" båtforeningen hvor bruksanvisningen må følges. Vil helst slippe å bli tatt i å gi faen hvis jeg knyter feil, eller på feil plass, eller med feil utstyr eller noe. Da blir det så lite pent.
I havnen Hulda og jeg snakker om, Sonskilen i Oslofjorden, fryser hele havnen til med temmelig tjukk is i løpet av vinteren. Det er en havn med plass til ca. 600 båter der mesteparten er kommunale plasser. Her er det ingen båtforening som driver noe som helst. Selv har jeg plass i den private kommersielle delen da jeg ikke har bosted i kommunen.
Når alle båtene er kommet på land taes landgangene til flytebryggene opp. Der jeg ligger, helt innerst med utriggere festet i land taes utriggerne opp for ikke å rives i filler når isen legger seg og når isen går. I den kommunale delen er det snakk om fast tid for at landgangene legges ut om våren, mens det i vår del ordnes så snart isen er borte. Nå er det ny del av havnen der isen går tidligere, og da har havnen ordnet det slik at jeg kan låne plass der selv om min plass ikke er klar.
Fremtiden er slik at Sonskilen Båthavn er eier av stort sett alle båtplasser i Sonskilen. Omlag 400 er leid ut til Vestby kommune. Leieforholdet går ut om noen år. Sonskilen Båthavn vil da ta området tilbake. Formoder at det vil bli endringer. Vi har ligget fastfrosset i den kommunale delen en årrekke før vi mekket Hulda. Den gangen var det lov å ligge der på plasser som ikke var utsatt for isgang. Sikkert ikke av allmenn interesse.
Lars H. skrev for 16 timer siden:
Ja, jeg ser den. Jeg bruker båten hele året, så fortøyningene blir kun fjernet når det er på tide med nye. Jeg opplever at nye fortøyninger gjerne strekker seg litt de første par ukene,  og da er det greit å kunne stramme litt. Men dette har kanskje med valg av tauverk å gjøre.
Kunne tenkt meg å prøve med kauser siden jeg uansett sitter å spleiser nye fortøyningstau om dagen. Ser at de fleste selger kauser i galvanisert stål, mens BT selger dem i rustfritt stål (BT har uansett ikke mine dimensjoner).
Hva anbefales?
EDIT: ser nå at flere leverandører tilbyr begge sorter og at rustfritt er noe rimeligere.
Redigert av Arne_ (see edit history)
index skrev for 19 timer siden:
Dette tror jeg er ganske vanlig. På vårt helt nye anlegg er det strengt forbudt å feste noen metallsjakler eller annen i det galvaniserte materialet på uteriggerne.  Og det er en åpenbar grunn til det, det ødelegger jo galvaniseringen og får metalet til å korrodere.
