Problemer med vanntrykk og bråkete pumpe
Stekepanne
Hallo.
Vi har en Johnson pumpe som går til en liten rød trykktank. På inngang til pumpa sitter det en «PUMProtector Inlet Strainer», det blanke lokket på denne hadde en sprekt og pumpa sugde derfor luft. Bytter hele filter-enheten.
Nå ser jeg i det blanke lokket at det er en luftboble der og pumpa bråker mer enn vanlig, i tillegg lager den en «trrrdt»-lyd når den slutter å pumpe.
siden filteret sitter vannrett med en kjempe stiv, blå slange inn på seg som går rett til fordelingsblokken mellom tank 1 og 2, ser ikke jeg noen måte å lufte systemet på.
Er det noen som har forslag til hva som kan være feil og hva som kan prøves for å komme tilbake til «ok tilstand»?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
