Volvo Penta kompressorstyring- hvordan sjekke om styringsmodulen er defekt.
Lars Sunde
Ja, det går definitivt an å feilsøka..
Det fyrste du kan gjera er å måla om det kjem spenning til clutchen. Du skal måla 12VDC over dei to ledarane til kompressor når turtalet er mellom ca 1600 rpm og 2800rpm.
Du skal også ha spenning på utgangen ved "kick down" ( fullt pådrag frå lavt turtal )
Sjølve clutchen skal kopla inn når du koplar 12VDC inn på dei to ledningane mellom rele og kompressor.
OBS! riktig polaritet!
