Worry II Startet 6.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2018 Jeg demontere vannpumpehuset og byttet impeller nå. Pakningen til lokket er jo med i esken, men spørsmålet mitt er, var det pakning mellom huset og motorblokka? Jeg så ingen, men er redd den kan ha ramla nedi..? Noen som vet? Jeg har montert den på uten, men avventer svar.. Jeg får forresten heller ikke starta.. Mulig død starter ☹️ Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 6.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 (redigert) Hei Worry II Ja, her er det pakning, så vent med å starte (om du får startet da ... ...) Du trenger Yanmar delenummer 24321-000650. Dette er en O-ring. Dersom du bytter impeller, så ta også med simmeringen som sitter innerst i pumpehuset på akselen. Den har delenummer X02233001 og kostet en hundrelapp sist jeg byttet. Da slipper du fremtidig lekkasje fra pumpehuset og ned i kjølen. Jeg bytter alltid denne samtidig med ny impeller. Da kan du holde motorrommet under Yanmar`n høyglanspolert . Redigert: Ser nå at du har STP2, jeg har STP, men regner med at dette ikke annerledes på din. Redigert 6.Oktober.2018 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 6.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 Takk, Phoebe! Av igjen ☹️ Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 6.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 Har sett på noen bilder av min vannpumpe som er tatt tidligere når jeg har skiftet impeller, og den ser lik ut. Her ser du tydelig sporet (se rød pil) hvor O-ringen sitter: Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 6.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 (redigert) Skulle ikke vært idiot jeg, vøtt. Fant pakningen i dørken, fikk den på, trur du ikke maskinen starta også! Redigert 6.Oktober.2018 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 6.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 Hei dere Skal snart gjøre det samme selv. Må tannhjulet av for å kunne bytte simmeringer? Vil anta begge simmeringer byttes, mot olje og mot sjøvann? Eller bare mot sjøvann? takker Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 6.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 Worry II: Så bra at den startet. Vannpumpepakningen har alltid vært en viktig elektrisk komponent for at startmotor skal funke, vettù . Linea: Du behøver kun å bytte simmeringen mot sjøvannshuset hvis ikke du har indikasjoner på at den andre er ødelagt. Mutter og tannkrans skal ikke av. Simmeringen sitter bak impelleren, innerst på akselen, og du tar den greit ut fra sjøvannshuset. Du er kanskje kjent med at 6LP ble levert med denne simmeringen med fjær i et korroderende materiale i noen årganger, og da rustet fjæra opp og det medførte saltvannsdrypp fra pumpehuset. Delenummeret under er den nye rustfrie versjonen. Du tar den greit ut med en simmering-avdrager som du finner på Biltema. Her er utstyret jeg bruker + bilde av pakningen til simmeringen: Her ser du simmeringen med fjæra som her er i rustfritt materiale Jeg smører simmeringen godt inn med saltvannsbestandig akselfett før jeg setter den på plass. Her ser du plasseringen i vannpumpehuset (rød pil): Sitér dette innlegget Link to post
Whiskey Svart 6.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 Også var det disse dumme gjengestengene med mutter som man kan bytte ut med bolter, noen som husker dimensjon på de boltene? Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
TideRace Svart 6.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 (redigert) Tja .. jeg har byttet den nederste til vanlig bolt. Da "glir" vannpumpa lett av/på den øverste gjengestanga. Det er lurt å la den øverste gjengestanga stå igjen, da det er mye lettere å få vannpumpa sentrert riktig når den settes inn igjen. Jeg kan for lite om gjenger og gjengetyper, men som bildet under viser (dette er den bolten jeg har satt inn) ser det ut til at bolten har indre diameter på 9mm. Videre husker jeg at dette var litt uvanlig gjengetype, mener det er metriske fingjenger. Husker også at bolten måtte kappes til riktig lengde. Brukte den gamle gjengestanga som mal (se under). Redigert 6.Oktober.2018 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 6.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 Phoebe. Mange takk for god forklaring med bilder. Er det fjærsiden som er inn mot impeller? mange takk Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 7.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2018 Ja, mener det er siden med fjæra som skal ut mot impellerhuset, men ta den informasjonen som kun 99% sikker. Manns minne er som kjent heller skrøpelig greier. Du ser imidlertid enkelt hvilken side som er riktig når du tar ut den gamle. Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 7.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2018 Takker. Ja må jo anta den som er der nå er satt riktig inn i sin tid:-) ser på den Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 7.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2018 Du vet Phoebe, det er mye vi skal lære i dette båt og bil-livet. Det som faktisk hører med i min lille histore denne helgen, er at på vei ned til båten på fredag, så fikk jeg motorlampe, varning, med beskjed om å stoppe umiddelbart og kontakte nærmeste BMW-verksted (bilen er en F10). Jeg fikk lov å fortsette å kjøre men med svært lite motoreffekt. Så lite at det var uforsvarlig. Jeg stoppet på en parkeringsplass, koblet av plussen, ventet litt og fyrte opp. Da fikk jeg full motorkraft igjen, takk og pris. Motorlampa lyser, men jeg kjører som en prest videre ned til båten. På lørdagen gjør jeg litt vedlikehold på ting på Yanmaren, derav bytter impeller. Men, det jeg ikke var klar over, var at denne o-ringen både er der for at Yanmaren skal kunne få starte, pluss at den sørger for at motorlampa på bilen også forsvinner. Jeg var ikke klar over at Yanmar o-ringer hadde slik kraftig påvirkning på funksjon av motorelektronikk,... og ikke minst på humøret til eieren Skulle ikke vært idiot, jeg vøtt... Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 8.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2018 Y A N M A R - Y A N M AR Sitér dette innlegget Link to post
Whiskey Svart 8.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2018 Worry II skrev for 7 timer siden: . Jeg var ikke klar over at Yanmar o-ringer hadde slik kraftig påvirkning på funksjon av motorelektronikk,... og ikke minst på humøret til eieren Skulle ikke vært idiot, jeg vøtt... Du burde jo kjøpe inn en til og bruke som ring når den har slik effekt! Tror de til dieseldysene, 119770-90940, skal kunne passe (på fingern) Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Worry II Svart 8.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2018 Whiskey skrev for 2 timer siden: ....119770-90940, skal kunne passe (på fingern) Phuuu, var redd jeg måtte ha tredd de på noe annet enn fingern for å den til å fungere (assa... trenger ikke foreløpig) Sitér dette innlegget Link to post
