cajoto Startet 6.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2018 Kan jeg bruke saltsyre på baugtrøster og hekktrøster for å ta bort ruer ? Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 7.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2018 Saltsyre er ideel til å fjerne ruer og skjell, glassfiber og lakerte flater tåler saltsyre, men om dine trustere tåler det kan jeg ikke garantere. Kan jo prøve i mindre områder, la det stå på i noen sekunder og spyl av med vann. Gjenta operasjonen til alt er borte. Men husk, verneutsyr fra topp til tå, menneskekroppen tåler ikke saltsyre. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
PolarLi Svart 7.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2018 Tenkte på noe angående å bruke saltsyre på ømtålige overflater som ymse undervannshus av lakket eller bart metall. Vent heller til våren, "minutter" før du sjøsetter båten. Dermed er man i alle fall garantert at syren blir sikkelig bortvasket når båten kommer på vannet ;) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 8.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2018 Har brukt saltsyre på lakkerte (motor)flater i tyve år snart uten at jeg er klar over at det er et problem. Brukt fornuftig hva angår selve brukesmåte og utstyr/beskyttelse så er saltsyre veldig greit å bruke. Skyll godt etterpå med bruk av vannslange med lavt trykk for selv veldig godt utblandet så svir saltstyre! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Sjøbliss Svart 8.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2018 Jeg har vasket trustere mange ganger med saltsyre. Skyller godt med vann etterpå. Funker fjell! Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
ReodorF Svart 8.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2018 Å vente til våren er ikke noe godt råd. Det beste er å få fjernet rur med en gang båten tas opp på land for vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
YngveKL Svart 8.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2018 Ja ta det med en gang. Saltsyre er egentlig ikke noe stress. Briller og hansker og du er godt på vei. Svovelsyre derimot er no, no... Husker en gang i kjemitimen på Gymnaset. Vi lærte om syrer og baser. Jeg klarte å søke en dråpe svovelsyre på olabukse uten at jeg merket det... til å begynne med. Skal si den buksa kom av i en faderlig fart. Var ikke så gøy å stå der uten bukse i en god gammaldags truse med gylf foran alle jentene... Jeg har arret på låret etter den dråpen ennå Sitér dette innlegget Link to post
