Bytte drevolje på Volvo Penta DP-SM (drypp-drypp-drypp)
paolsen
Hei
I følge manualen skal det gå på ca 2,4 liter olje på mitt DP-SM drev...
Men, etter å ha stått og dryppet i 2 døgn, kom det bare ut ca 1 liter. Og ja, jeg åpnet og tok ut peilepinnen på toppen.
At det bare har rent (=dryppet) ut en liter bekreftes når jeg pumper ny olje inn (gjennom tappepluggen under propellakselen) - det er «fullt» og renner ut av nivåpluggen etter å pumpet inn en drøy liter...
Er det noen det ute som har opplevd noe liknende..? Jeg fatter i hvert fall ikke noe...
mvh
-Pål-
  • 7 måneder senere...
Mysteriet er løst!
For å gjøre en lang historie kort; drevet manglet bakre lagerskål (!) i tilknytning til propel-akselen. Dette førte til at gearet på ytre propel-aksel, etter at jeg hadde dratt av propellene, lå noen mm for langt bakover, mot lager-huset, og fungerte i praksis som en enveis-ventil for oljen - stengt for olje ut, men gikk fint å presse olje inn. Makan! ?
Og altså, drevet gikk nesten 50 timer sist sommer - uten å ta skade... VP mekanikeren trodde ikke sine egne øyne. Han hadde sett mye rart i «sitt liv» - men aldri at et drev som manglet noe så vitalt, fungerte. Så litt flaks har jeg nok hatt ?
