Flatt batteri. Hvorfor? Hovedstrømmen var av
Ravis
Har du multimeter? Hvis ikke bør du skaffe deg et. Mål spenningen på batteriet nå. Lad opp, og mål spenningen etter å ha koblet fra lader. Kjør startmotoren noen sekunder uten å starte motoren (ta av plugghetta), og mål spenningen på nytt. Mål spenningen rett på batteripolene. På denne måten finner du ut om batteriet er ok.
Strømlekkasje må jo ikke være så vanskelig å finne. slå av alt forbruk I båten din.
Slå av hovedstrømsbryteren
Sett multimeter på strømområde 10 ampere DC (likestrøm)
Koble fra plusspolen på batteriet. Koble pluss/rød ledning fra digitalmultimetret  til batteripolen og minus/sort ledning fra multimeteret til den røde ledningen du fjernet fra batteripolen. (Husk at som regel er det egne terminaler på multimeteret for strømmåling).
Les av strømmen på instrumentet. Den skal være 0, med mindre du har en radio som har memory, lekasjealarm eller lignende.
Er den ikke 0 har du lekkasje. da fjerner du sikringene for lekasjealarm og radio memory, Fremdeles ikke 0 spør igjen.
