Fisk.er.digg Startet 8.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 8.Oktober.2018 (redigert) Er på utkikk etter eit rimelig ekkolodd som skal være på ein småbåt uten tak, Kva anbefaler folk her inne? Redigert 8.Oktober.2018 av Fisk.er.digg Skrivefeil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 8.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2018 Det kommer an på hva du skal bruke det til. Hvis det er bunnfiske på litt større dyp så stiller det mye større krav til utstyret enn hvis det gjelder bare å unngå grunnstøting. Sitér dette innlegget Link to post
Fisk.er.digg Svart 8.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2018 Skal bruke det til å finne dybden for å sette teiner samt finne fisk Sitér dette innlegget Link to post
Rodal Svart 8.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2018 Hei, jeg er en som drager teiner som hobby da bruker jeg garmin striker plus den har mange fine funksjoner og viser dybde funker veldig bra og en rimelig prislapp på 1599 Sitér dette innlegget Link to post
rippie Svart 9.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2018 Til å finne dybden fungerer alle ekkolodd bra, skal du opp i funksjonalitet kan du se etter noen med "3d bilde av bunnen". Kanskje du klarer deg med et sjøkart og gps på mobilen? Sitér dette innlegget Link to post
