Mister ekkoloddsignal når det er dypere enn 50-meter. Hva kan det skyldes?
nofish
Heisann dere.
Nå har jeg altså prøvd å sette fisketeina dypt så jeg ikke blander meg inn med hummer og den slags...Har nettopp satt inn en raymarine DSM 300 etter at den forrige tok kvelden.
Etter dette bytte blir signalet "borte" når det er dypere enn ca 50 meter.....om jeg får signal så sier det at det er 6 meter dypt eller noe annet tull.
Hva i all verden kan dette skyldes?
Har innstillinger på auto og ellers prøvd "dyp", "grunn" og de standard variantene som er satt opp. Plotteren er en C120W med siste software (V.2.35)
Er det noen av dere smartinger der ute som har noen tips?
Redigert av nofish (see edit history)
DSM 300 kan pinge på to frekvenser, 50 og 200 khz. 50 skal være best på større dybder, mens 200 gir mer detaljer på grunnere vann. Slike ting kan stilles inn på kartplotteren i menyen for ekkoloddet. Dessuten kan du sjekke om det er oppdateringer til DSM 300 hos Raymarine. For øvrig har det vært en del moro med det ekkoloddet, du kan sjekke Raymarine Forum og se om det ligger noe oppklarende der.
Jannmar skrev for 6 timer siden:
Forstår det da slik at du har samme svinger som før du byttet instrumentet/monitoren. Eller er også svingeren ny?
Hvilken dybde fikk du på det gamle ekkoloddet?
Svingeren er den samme som før. Husker ikke eksakt hvor langt den gikk, men det var i hvertfall ikke noe problem på de dybdene jeg ønsket å fiske. Ned mot 150 meter
M/S AIOLOS skrev On 13.10.2018 at 9.48:
Selv har jeg en innvendig svinger som er fylt med væske, Garmin 720i er merket på plotter/ekkolodd. Når det blir dypt nok så står dybdetallet og blinker og kommer ikke i orden igjen før jeg restarter
samme her....altså dybdetallet står og blinker...og kanskje kommer det opp et koko signal på 6 meter eller noe....veldig rart.
Har du stilt inn på automatisk gradering av dybdevisning?
På vår Garmin er det standard ved hver oppstart at dybdevisningen justerer seg etter hvor dypt det er , type at skalaen går til f.eks 50m ved dybde på si 38 meter, mens ved 18 meter går skalaen til 25m.
Da kan det til tider være systemet ikke henger helt med og plutselig står og blinker på dybde, og om jeg da manuelt kjører skalaen høyere kommer korrekt måling tilbake.
Da virker det som om svingeren/loddet ikke har hengt helt med på en plutselig dybdeendring, og reell dybde er utenfor skalaen.
Min erfaring med flere ekkolodd er at jo større utgangseffekt svingeren har, jo dypere i vannet når den. Utgangseffektene er fra ca. 60w til 1500w på de dyreste og beste. Et ekkolodd er aldri bedre enn den svingeren du gir loddet. Maksimal dybde får man med høy wattstyrke, 50hz, kobbersvinger og montert uten å gå gjennom skrog. Saltvann om sommeren er det tyngste å trenge gjennom.
Når alt dette er sagt anbefaler jeg å kjøpe ny svinger når du skifter maskin. Det er et must å kjenne type svinger. I verste fall passer ikke dette sammen eller funker dårlig.
Skrulokk skrev On 14.10.2018 at 21.57:
Svarte svingende, skrulokk. Jeg tror du er inne på noe. Tok et bilde her om dagen. Sjekket det nå og der går skalaen kun til 50-meter...:headbang:
Foe skrev On 14.10.2018 at 22.35:
Takk for tips. Mulig det er en enkel korrigering på innstillingene...skal sjekke når jeg er hjemme på Sørlandet igjen.
Har nå selv en slik Raymarin 12" plotter med 2 frekvens ekkolodd. Hvor dypt jeg kan se på 50 KHz vet jeg ikke for det har aldri vært så dypt at jeg ikke har sett bunnen men vet nå sikkert at jeg ser bunnen på 700m. På 200 Khz mister jeg bunnen på ca 300m. Set av bildet at du har loddet på 50 Khz men de fleste slike jalla svingere for hekkmontasje er vel laget for 200 Khz. Prøv og skift frekvens på loddet og se om det ikke blir bedre.
For øvrig bare som en liten digresjon. Svingeren og monteringen betyr 90% når det kommer til ytelsen en vil få av et ekkolodd. Ingen problem å se bunnen med et 300W lodd på 1000m om en har en god svinger og rett frekvens det vil si 20-40 Khz. Blir jo litt som med stereoanlegg nytter ikke med stor og fin forsterker om du har en dårlig høyttaler ellet setter høyttaleren i et annet romm.
