sjøkriger Startet 13.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2018 Hvordan virker egentlig systemet «automatisk tømming av septik under fart»? Jeg har aldri pumpet ut septik selv, den tømmes automatisk under fart. Ca 10 knop har jeg hørt. Er det sug fra sjøen som åpner en klaff i utløpet helt nede ved kjølen, eller? Da båt ble tatt på land med gaffeltruck nå sist, tømte septik seg selv, det har den aldri gjort før. Tar gjerne tips fra medlemmer hvor jeg bør starte feilsøking. Håper å unngå å løsne skroggjennomføring? Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 13.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2018 Hvilken båt er dette? Er det bare auto tømming eller kan du «over ride» det og tømme når du selv ønsker? Tror jeg ville finne ut hva som er feil og så slå av auto tømming. Tror det er best å ha litt koll på hvor og når septikken tømmes så slipper men slik uhell. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Kjellg Svart 13.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2018 (redigert) Jer har en NB hvor jeg har det som kalles for Ejector Tømming. Er en standard gjennomføring med en «tunell» utenfor. Når jeg går over en viss fart, tror det er 9-10 kn, så gjør «tunellen» det slik at vannet strømmer raskere utenfor ventilen og det dannes undertrykk. Innholdet i tanken blir da sugd ut. I min håndbok står det at ventilen skal stå åpen kun når jeg skal tømme og skal lukkes etterpå. Fungerer utmerket på min båt. Redigert 13.Oktober.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sjøkriger Svart 14.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2018 Jeg har en mørejet30. Det er en standard kuleventil i kjølrommet, og manuell pumpe mellom septiktank og ventil. Ventilen har jeg aldri rørt. Kun en gang har tanken vært så full at den måtte tømmes manuelt, og det nå ganske nylig faktisk. Kanskje en sammenheng? Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 14.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2018 mer om tema: Sitér dette innlegget Link to post
sjøkriger Svart 15.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2018 Den er god omhl, jeg forstår av den tråden du linket til at det er venturi prinsippet som har virket hos meg. Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 16.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2018 Fikk lagd metalldekselet i tråden som det er henvist i over. Lempet ut en illeluktende membranpumpe og diverse 90 graders bend, la slange rett fra bunnen av tanken til utløp og kuleventil i Trudesign. Tanken tømmer seg raskt fra 5 knop og oppover. Dekselet gir ingen merkbar bremseeffekt (27 fot halvplaner). Deilig å ikke behøve å pumpe ut en 150 liters tank lenger. Sitér dette innlegget Link to post
sjøkriger Svart 16.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2018 Hehe, ja det tror jeg gjerne. Jeg har ikke deksel over utløpet, kun et utløp som bygger ut en cm eller noe sånt (avrundet). Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 16.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2018 jaja Var i allefall ikke noe automatisk tømming på båten min. Tømming via en manuel lensepumpe. Noe som tydeligvis ikke har fungert så veldig bra. Skal bytte hele septik systemet samt dassen. Så tok ut tanken å meste av slangene idag. 35 år gammel dritt det lukter kan en trygt si. Sjøl måkene flyktet når jeg tømte tanken i sjøen etter å fått den på brygga hehe Å Bilen stinker sikkert ennå i mårå etter å hatt den bak i 3min. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 17.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2018 Men selv om man har automatisk tømming slik mange ha beskrevet her så må man fortsatt åpne en ventil før tømming.. Eller? Hvis ikke så synes jeg ikke noe om denne måten å tømme på. Kan lett tømme driten i nærheten av land eller folk som bader og i Sverige er det jo ikke lov å tømme i sjøen. Driter folk i det? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
hanto1 Svart 17.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2018 Har ekektortømming på vår Viknes, ventilen står stort sett åpen så når jeg legger båten i « plan» så tømmer tanken seg ( virker til og med i Sverige) Ønsker jeg ikke å tømme er det bare å ha ventilen stengt. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 17.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2018 PiperBill skrev 43 minutter siden: Men selv om man har automatisk tømming slik mange ha beskrevet her så må man fortsatt åpne en ventil før tømming.. Eller? Hvis ikke så synes jeg ikke noe om denne måten å tømme på. Kan lett tømme driten i nærheten av land eller folk som bader og i Sverige er det jo ikke lov å tømme i sjøen. Driter folk i det? Yes. Min manual fra NB sier den skal åpnes, tanken tømmes og straks lukkes igjen. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 17.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2018 hanto1 skrev Just now: Har ejektortømming på vår Viknes, ventilen står stort sett åpen så når jeg legger båten i « plan» så tømmer tanken seg ( virker til og med i Sverige) Ønsker jeg ikke å tømme er det bare å ha ventilen stengt. Sitér dette innlegget Link to post
KARILLA Svart 17.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2018 Har ejektortømming på HAIK og ventilen står alltid åpen. Kan sannsynligvis få vann inn ved slangebrudd, men det blir likt som med de andre slangene i bunn av båten som også står åpen. Fungerer hvertfall helt flott. Sitér dette innlegget Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig! Link to post
sjøkriger Svart 18.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2018 Okkaby skrev On 16.10.2018 at 22.52: ...35 år gammel dritt det lukter kan en trygt si. Sjøl måkene flyktet når jeg tømte tanken i sjøen etter å fått den på brygga hehe Å Bilen stinker sikkert ennå i mårå etter å hatt den bak i 3min. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 18.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2018 sjøkriger skrev 12 minutter siden: Du kan si det sådan, at jeg nu husker hvorfor jeg sluttet med vvs jobben på bygda for mange år siden hehe. Septiktank kom plutselig opp i hukommelsen igjen Sitér dette innlegget Link to post
