Nytt el-anlegg i seilbåt, Tønsberg
Tiger Lily
Hei! Har kjøpt en eldre Oksø 32 som trenger nytt el-opplegg. Har ikke peiling på strøm, så jeg ønsker meg en kyndig person som kan komme ombord og tegne og forklare hvordan jeg må gjøre dette. Finnes det en sånn i Tønsberg-området? Båten ligger på vannet. Betaler selvfølgelig for tjenesten.
Redigert av Tiger Lily (see edit history)
Hei, jeg har selv gjort akkurat det du omtaler på min Maxi 95, tok vekk nesten hele ledningsnettet og skiftet alt fra topp til tå.
Det er egentlig ikke veldig vanskelig så langt at du har gjort deg en tanke om hva du ønsker ut av ditt anlegg, laget en god tegning og er konsekvent.
MEN husk, det som @JRK skriver stemmer godt, 12v brenner minst like godt som 230v og folk har mange farlige løsninger i båter rundt om. Føler du at du ikke her god nok peiling bør du leie inn noen til å i det minste bistå med dem første store delene av prosjektet. (og ja det er et prosjekt, jeg brukte ca 40-50 timer på min Maxi fra start til stopp)
Nå vet jeg ikke noe om hvordan anlegget er designet i en Oksø 32 men er alt lett tilgjengelig? Kan du se og følge kabler enkelt?
Ellers så har jeg gjort det mange ganger før og kan om ønskelig bistå med å lage en tegning og ytterst kanskje et besøk for å se sjekke anlegget. (Tønsberg er ca 10 mil for meg)
8 hours ago, JRK said:
Om du ikke har peiling på strøm, så bør du heller ikke gjøre dette delv.
Det er vel nettopp derfor jeg trenger hjelp. Trenger å bli fortalt prinsippene og hjelp til en fornuftig layout i båten. Å bli fortalt hvordan man skal legge en ledning, hvilken type det må være og så utføre dette selv er neppe risikabelt selv for en novise. Det handler dessuten om hvilket utstyr man må skaffe - også det kan gjøres av en "ufaglært" så lenge man vet hva som skal kjøpes. Kobling kan man likevel gjerne overlate til flinkere folk enn meg hvis det er det du mener.
Er ellers mottakelig for konstruktive forslag - det er helst det jeg ber om.
ne.andersson: Føler du at du ikke her god nok peiling bør du leie inn noen til å i det minste bistå med dem første store delene av prosjektet.
Ja, der er du inne på den modellen jeg ser for meg. Båten er fra 1971, og anlegget bærer preg av det, ikke bare materiellet, men også løsningen. Skulle koble til ny kartplotter i sommer, og hadde hjelp til det, men den bryteren på sikringspanelet som skulle benyttes, smuldret opp i forsøket. Kan ikke ha det sånn! Er opptatt av sikkerhet, så den saken må selvfølgelig ivaretas.
Jeg ønsker ikke bare å erstatte gammelt med nytt, men også et smartere og mer omfattende opplegg, så jeg har behov for å diskutere akkurat det med en kyndig person.
Det eksisterende ledningsnettet er ikke synlig, så jeg må skru ned takplatene i båten og sikkert annen innredning også, for å komme til.
Kunne godt tenke meg hjelp fra deg - først og fremst ta en prat pr tlf - og så finne den best mulige vei videre. 95 79 89 49. Om noen nærmere Tbg enn 10 mil føler seg kompetent, hører jeg gjerne fra deg.
Har i fomiddag fått hjelp av en elektriker som har installert strøm i mange båter. Han har tatt på seg oppdraget med å skifte ut mitt eksisterende sikringspanel med et større som tar hensyn til fremtidige behov, samt gå gjennom det øvrige opplegget og anbefale utskifting der det er nødvendig. Perfekt!
Takker alle for nyttige innspill!
Flott tilbakemelding og et fornuftig valg. Jeg har greie på strøm i båt, og gjør alt selv. Men jeg skal snart inn på Ahus for en prostataoperasjon (litt kreft), men den jobben overlater jeg til fagfolk slik du gjør med det elektriske i båten. Det er litt greit å kjenne sin egen begrensning.
Lars H. skrev On 16.10.2018 at 14.59:
Det har du absolutt rett i, og tilværelsen min fremstår nå som aldeles nydelig, når jeg kan overlate problemet til en som har løsningene.
Ønsker deg lykke til på Ahus - sånt overlates uten tvil best til fagfolkene. God bedring når det er over, håper alt går bra! ;)
