Don_nico Startet 15.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 15.Oktober.2018 Hei jeg må konservere min VP KAD43 for vinteren men den starter ikke så får ikke kjørt igjennom på vanlig måte. Er det no måte og konservere uten og starte motoren? Og isåfall hvordan? Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 15.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2018 Kjøp ei rimlig 12v lensepumpe, tape ein kon på slangen sett den ned i sb hull i sjøvannsfilteret. Da er det bare å pumpe frostvæske igjennom. Om du har kjøler på servo kan du løsne slangen inn på sjøvannspumpa å pumpe blanding gjennom på denne sida og Sitér dette innlegget Link to post
