zaq Startet 16.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 16.Oktober.2018 Hei, Jeg kjøpte en Bavaria 28 med D4 og DPH drev i vår. Båt og motor er 6 år gammel og godt vedlikeholdt med full servicehistorikk. Knutebelg ble senest byttet av verksted i mai. Jeg overtok båten i juni, og har ikke merket noe galt. Når drevet ble demontert av mekaniker i forrige uke, så rant det mye vann ut av drivknutebelgen. Han anbefalte bl.a. å bytte drivknute. Han kunne imidlertid ikke se noe som skulle tyde på at det var kommet vann inn mot motor og svinghjul. Ny drivknute koster ca. 8500 + arbeid. Sure penger.... Når jeg tar en nærmere titt på belgen, så er det et ganske stort hull (ca. 1 cm stor sprekk) i overkant av belgen. Det jeg lurer på er om noen har noen formening om hvordan dette kan ha skjedd? Er det feilmontering, feil bruk, svakhet på belg, andre ting? Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 16.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2018 Det kan ha flere årsaker. Jeg ville inspisert innsiden av belgen. Jeg har misstanke om at det er drivknuten som har slått borti belgen ved beach mode, altså med drevet høyt opptiltet. Nå husker jeg ikke hvilke turtall motoren tillater på de forskjellige tilt områdene, men en erfaring er at den tillater kjøring i litt for høyt område. For veldig korte perioder går dette bra, men kjører man litt for lenge med drevet i høy posisjon så går det hull. Vi snakker da langt over 6+ på indikator. Det kan også være feilmontering. Belgen skal monteres med en bestemt side opp og ned, og en bestemt side mot motor og drev. /Chaos Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
zaq Svart 16.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2018 Ja, jeg får ta en titt på innsiden av belgen og se om den ser slitt ut der. Jeg har jo kjørt i beach-modus, men ikke mange minuttene av gangen, og kun i tomgang. Ifølge instruksjonsboka, så sier den vel at man skal holde seg under 1500 o/min i beach mode, og jeg var jo langt under det. Skal også ta en titt på om belgen kan være montert feil vei. Takk for tips! Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 16.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2018 Tror du er inne på noe, jeg misstenker at øverste nivå på beachmode er så høyt på enkelte båter at vinkelen blir for stor. Dette avhenger av hvor skrått/rett akterspeilet er, og hvordan fabrikanten kalibrerer trimsensor. Det har også vært tilfeller at spiraltråden i stål har brukket, men dette skal være på de første belgene til DPH, disse belgene kom senere med nytt varenummer og ny utgave. Disse gikk i stykker nesten uansett ved beachmode. Da klappet belgen i sammen og fikk juling av drivaksel. Feilmontering gjør også at drevet ikke kan kjøres i beachmode hvis jeg husker rett. Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
