Legge opp ekstra minus til instrumentbordet, kvadrat?
Gudrun
Ville ha gått direkte fra batteriminus om det ikke er for tungvint. Tror kanskje jeg hadde lagt en 6 kvadrat, da har du litt å gå på og den er fortsatt myk og smidig.
Ellers bør du vel se på minusen til forbrukerene, det kan virke som om de trekker minus fra panelet pga underdimensjonering eller dårlig kontakt et sted.
Kan sikkert lønne seg å gå over hele anlegget. Er det mye rart som har blitt kobla over mange år. Ja så er det kanskje en ide å legge ting opp på nytt.
Gjør nettopp dette sjøl i båten jeg kjøpte. Var et salig kaos av kabler som gikk alle veier, både gjennom å uten om hovedbryter. så røska lige godt alt ut. Da blir alt i orden når båten skal på tur til våren.
