Inverse magnetostrictive effect
Bay_liner
For en tid tilbake ble det bestridt hvorvidt man kan gjøre jern magnetisk ved å utsette det for magnetisk stress.
Følger opp dette ved å poste bakgrunnen for hvorfor det faktisk er slik. Meget gammel lærdom faktisk godt kjent blant  de som har arbeidet med mekanikk.
Sitat
Magnetostriction is a property of ferromagnetic materials that causes them to change their shape when subjected to a magnetic field. The effect was first identified in 1842 by James Joule when observing a sample of nickel
https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_magnetostrictive_effect
Sitat
The inverse magnetostrictive effect (also known as magnetoelastic effect or Villarian effect) is the name given to the change of the magnetic susceptibility of a material when subjected to a mechanical stress.
og et eksempel på hvordan det kan komme til nytte:
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Kanskje jeg skulle tenke på noe slikt? Jeg skal snart gjennom en MR-undersøkelse der jeg skal føres gjennom et utrolig sterkt magnetfelt ifb. med om min prostatakreft har spredd seg til skjelettet. Da er vel det vel greit å bli avmagnetisert slik at ikke kompasset i båten går helt bananas? :easter:
