Treg innkobling i gear zf220a
nor star 290..
Har 2 stk tamd63l som har zf220a hydraulisk gear. Merket i sommer når vi kjørte langt på ca 2300omd at når jeg sakket ned å skulle geare at det tok lang tid før gearet gikk i gear.  Merker kun dette ved turer på plan i ca1 time eller lenger. Kan dette være så enkelt så oljekjøleren til gearet som grodd innvendig. Tenker da at oljen blir for varm Dette gjelder kun det ene gearet.
Redigert av nor star 290.. (see edit history)
Det kan skyldes for varm olje grunnet dårlig funksjon i oljekjøleren som du er inne på. Det kan også skyldes for lavt oljetrykk, f.eks. pga lavt oljenivå, tett oljefilter eller slitt oljepumpe.
Hvor mange timer har giret på nakken? Lenge siden olje- og filterskift? Er oljenivået korrekt?
Og det er benyttet riktig olje/oljekvalitet?
Gitt at det er plass for å komme til er det forholdsvis enkelt å inspisere og ved behov rense oljekjøleren så det vil være naturlig å starte der. Og om kjøleren er grei ville jeg byttet olje og rengjort filter.
Om dette ikke løser problemet bør neste steg være å se nærmere på oljetrykket.
