Hvordan leve med skumfyllt dobbelbunn?
Silje4
Har nettopp anskaffet 14 fot speedbåt, og det lekker saltvann fra nesten usynlig sprekk i skrog.
Etter å ha lest Erfaringsdatabasen (BRA!!!) er eg på jakt etter ein enklere løysing enn den "Båtdilla" gjekk for. Kan det være hjelp i å borre opp finerbunn, + ned til skrogbunn med hullsag for så å sette i ein lenseplugg? Da tenker eg at det vil sive vann ut av skummet og det er mulig å lense dette ut etter hvert? Hadde vert fint å fått ned "vannstanden" før minusgradene lager telehiv i skrog/ bunnplate! :confused:
<{POST_SNAPBACK}>
Som du skriver tror jeg også at vannet vil sive til hullet etterhvert. Vann renner alltid den letteste vei, og vil trolig sive mot hullet i skummet.
Jeg ville forsøkt å lage et så stort hull i dørken (under en benk eller annen skjult plass) at du kommer nedi med hånden og noe redskap. Da kan du ta ut en del av skummet helt ned til skroget, slik at du får en brønn. Rett deretter opp båten slik at hullet du laget blir laveste punkt. Så kan du følge med og lense etterhvert. Montering av en lenseplugg som kan stå åpen når båten står i opplag er jo også lurt.
Lykke til!
Tenker eg prøver "brønnløysningen"! Må bare finne et lokk som tetter 100 % for regnvatn fra innsida (Vestlandet) og montere ei lita lensepumpe. Det er plass under benk akter. Funker dette må det vel være aktuellt for dei mange "dobbeltdekkerene" som har eit "vannlatingsproblem"!! Kan jo teste skummet eg da tar ut om det er villig til å gi fra seg vatnet. Dette gjelder ein typisk ungdomsbåt, dei bytter ofte eigere, så det er lite fristende med full ombygging av bunn.
  • 1 år senere...
