uttern d55 med e tec 200hk
Sverrliner
Det blir vertfall frisk båt.
Har vert med å montere E-Tec 200 på ein Ryds 600 Sjærgårdsjeep, det gikk også fint. (Rydsen og har vel anbefalt max. 130hk.)
Har E-Tec’en du har kjøpt nå L eller XL stamme?
Utteren har vel akterspeil for L stamme..
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Bergsholmen skrev for 16 timer siden:
Det går akkurat ved å montere på øverste hull!!  Hvilken fart fikk dere med ryds'en?
Eg vet ikke heilt hvilken fart han fikk, eg var bare med som teknisk hjelper i monteringen. Var ikke med på siste tester med propell og riktig høyde.
Både på den og på min brukte vi ein brankett til å løfte motor høyere, det er jo snakk om 5’’ (12,5cm) så sjå meg har det ikke vert nok med øverste hull.
Eg har ein kamerat som driver skjære og knekkefirma, så han laget dette til meg i syrefast, det blei rimeligere en å kjøpe heis og den gir mindre setback (ca.5cm). Kontakt meg på IM for meir info?
Redigert av Bergsholmen (see edit history)
tror også det kan være greit me ddenne muligheten for finjustering av høyde , mistenker at kjøreegenskapene kan bli litt skadelidende ved for lav montering.
Sverrliner : hvor høyt havner kavitasjonsplata på motor i forhold til bunn på øverste hull?
En tidligere kollega hadde en slik båt med optimax 135hk. Han påstod 46 knop, men klaget på at båten galloperte under 35 knop. Ved å tilte motor inn fikk han slutt på gallopering, men da ploget båten betydelig. Han var ikke fornøyd båtens ganglag i f.eks 20-30 knop. Jeg vet ikke hvilken høyde motor var montert på, mener å huske at propellen var laser 2. Planen hans ved å få bukt med dette var å montere store trimflaps, fordi han mente motoren var veldig tung, det hadde selger av trimflaps sagt ville løse alle problemer.
Jeg vet desverre ikke om han fikk til dette.
Årsmodell på båten er eldre enn 2008, vet ikke om det finnes forskjellige utgaver av dette skroget, men jeg anser ikke dette for å være et utpreget fartsskrog.
Som en sideopplysning har jeg en kompis som har yamarin 59dc med yamaha 200hpdi, litt for lett propell, han klarer 53 knop, men det blir betydelig med chinwalk når han passerer 50 knop......
Om høy toppfartt er formålet ville jeg valgt et annet type skrog, men alt er lov!  med et så bredt og flatt akterskip får du ikke utnyttet motoren maksimalt, det blir for mye bæring bak. Du får nesten garantert chinewalk og overplaning med det opsettet.  Ville kjøpt en Hydrolift eller liknende om jeg var ute etter 50-60 knop.
