Hvilken skjærgårdsjeep skal jeg kjøpe?
Johna1
Hei
Jeg ser etter en skjærdgårdsjeep, og det er jo en jungel av båter å velge mellom.
Har solgt 16 fotern og ser etter en 19-20 foter som lett går i plan med 4-7 passasjerer.
Har sett på Nordkapp 605 og syntes den virker fin og praktisk, men ser at Yamarin, Uttern og OceanMaster og andre som har båter i samme størrelse og prisklasse(ca 300-350)
Center Consol eller ikke;  noen som kan gi noen råd om båter å se på, samt beskrive litt vs Nordkapp 605.
På forhånd takk
Nordkapp får du vel i tre versjoner. Jeg kjøpte 550 Enduro i sommer og er veldig fornøyd med den. Veldig praktisk hva angår stueplass og plassering av fendere når de ikke brukes - og ellers virker den godt "skrudd". Enduro er den mest åpne varianten med to plasser ved styrekonsoll som er plassert på styrbord side. Grunnet til at vi valgte den er at vi har hytte i Østfold med mange soldager og at vi kun bruker båten i brukbart vær.
  Johna1 skrev On 22.10.2018 at 18.27:
Takk for svar Jotto, Hva er dine erfaringer med Side consol vs Center consol?
Er det noen andre her erfaringer med andre  båtmerker?
Vis hele sitatet
Jeg hadde sidekonsoll på Enduro 550 og har nå midtkonsoll på Enduro 805. Midtkonsoll er jo mere praktisk med tanke på å kunne gå rundt konsollet, men det er av åpenbare grunner vanskelig å få plass til det på en mindre båt. Jeg vil heller ha en litt stor sidekonsoll som gir god skjerming for fører og passasjer enn en bitteliten midtkonsoll.
Jeg synes Nordkapp Enduro ser mye kulere ut og har et mere sporty uttrykk enn andre merker av tilsvarende størrelse, men det går jo rett og slett på smak og behag.
Yamarin sine 18-20 fot går jo for å ha meget gode sjøegenskaper, 56sc/cc, 59cc, 61cc og 62cc.
Askeladden 565 wasper, AMT , Ryds og div alubåter hvis det passer designmessig....
Hvis du vil gå mykt og trykt i krapp fjordsjø er del lengde og tyngde, kombinert med god v-bunn som gjelder. Jeg ville konsentrert meg om 20 foterne, men se om du får til en prøvetur med de aktuelle. Det er kjekt med en båt som slår bølgene ned til siden, slik at det blir lite sjøsprut over ripen.
Av de jeg nevner er min favoritt Yamarin 62cc pga et godt skrog, høyt fribord og en meget beskyttende konsoll( ikke viktig for deg), og båten er trygg og meget velbalansert med 150hk 4-takt, leken og gøy med 200hk 4-takt.
Har ingen erfaring med Nordkapp, men designet er nydelig...
