Kjøleboks i båt.
electrostunt
Hei,
Jeg har isotherm 2501 i båten sammen med 200L dobbel kjøleboks. Dette funker egentlig greit men det tar litt tid og strøm å få den kald når man skal ut på tur. Jeg har seilbåt så kjører ikke timevis med motor, helst kun ved avreise/ankomst.
Så lurer jeg på hva folk pleier å gjøre med kjøleskap/boks i båt når den ligger i hjemmehavn med landstrøm, står den da bare på hele tiden eller skrues den av?
Guest Avmønstret#
Pleier alltid å ta "ferskmat" med hjem etter tur så jeg har ikke noe som trenger å holdes kjølig. Dvs jeg har som regel noe lyst øl i kjøleren som trenger å kjøles for å være drikkbart, men har også noen halvmørke som fint kan tylles ned mens de lyse kjøles når jeg er tilbake i båten igjen.
Newcastle brown ale feks, ett "snilt" øl som fint kan drikkes temperert og er så snilt i smaken at de fleste liker det, også de som ikke liker mørkt øl. Jeg pleier å ha de liggende over vanntanken i rustfritt som er under vannlinja, da holder de fin temperatur.
Prøver å unngå å ligge på landstrøm så når jeg kan ligge uten kjøleboksen på så er batteriene topplada av solcellene neste gang jeg skal på tur.
Så svaret mitt er egentlig Newcastle brown ale :lol:
Jeg tømmer kjøleskapet og fryseboksen og slår dem av dersom jeg forlater båten for mer enn ett døgn. En gang ble jeg overtalt til å la kjøleskapet stå på med landstrøm i noen dager. Strømmen gikk, som den ofte gjør i hjemmehavna vår, og det resulterte i ødelagt mat og to stk ødelagte forbruksbatterier . . .
Vil ellers nevne at jeg har fryseboks ombord. Den er uunværlig når vi er under veis og får mer fisk en vi fortærer (hender ofte det). Og den er også fin å ha på harrytur til Strømstsad med båten.
