Knallipadden Startet 24.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 24.Oktober.2018 Snart skal båten på land og jeg har kjøpt vaskemiddel med saltsyre. Hvilke forhåndsregler skal man ta for å ikke skade seg selv og båten? Litt o.t, men kan jeg bruke det på svært inngrodde felger på bil også? Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 24.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2018 Ihvertfall hansker og heldekkende briller. Funker som juling på felger Sitér dette innlegget Link to post
Kapteinskutelaus Svart 24.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2018 Her må du i kjøkkenskapene og finne oppvaskhanskene, vernebriller er vel og bra, men visir utenpå der som dekker hele ansiktet er å foretrekke. Regntøy om du kan få søla mye er veldig bra. En bruksløsning på 10- 30% syre svir godt, men på huden går det greit så lenge du skyller raskt med vann. Når du åpner kanna med saltsyre vil du angre grådig på at du ikke tok på deg en maske med kullfilter så du ikke brenner av alt av luktesans til langt inn i bakhodet(selvopplevd) Bruk masse vann til og skylle både båt og omgivelser etterpå slik at jeg eller andre ikke tråkker i en dam av syre. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2018 Huden tåler faktisk saltsyre overraskende godt. En gang jeg skulle vaske hendene for noe dritt, tok jeg feil av flasken med Aceton og 30% saltsyre. Jeg kjente med en gang at jeg hadde helt 30% saltsyre over hendene, men jeg kom meg til vannkranen på under et minutt og fikk skyldt hendene grundig. Og dermed var hendene like fine. Men skrekk og gru om jeg ikke hadde hatt mengder av vann i nærheten. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Guest Avmønstret# Svart 24.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2018 Du skriver "vaskemiddel med saltsyre", les på flaske hvor konsentrert den er. Om den er blanda ut en del så er den fortsatt farlig, men ikke så "hissig". Det meste er nevnt, ha gjerne på en regnjakke, type "oljejakke" så du kan tape mellom hanskene og jakka. Om du jobber høyt er det dumt om syra renner inn på armene. Ha tilgang på vann i umiddelbar nærhet, sjøvann er helt ok. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 25.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2018 Og selvfølgelig huske og blande syre og vann i rett rekkefølge... Syre i vann går an... Vann i syre skaper uhyre... Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 25.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2018 Amrikanerne er flinke til å sette opp Sodium Bicarbonate, for oss kjent som Natron, for å nøytralisere syre. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 25.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2018 (redigert) Kjellg skrev 17 minutter siden: Amrikanerne er flinke til å sette opp Sodium Bicarbonate, for oss kjent som Natron, for å nøytralisere syre. Natron er topp. Salmiakkvann vil også være noen hakk bedre enn vanlig vann hvis en ikke har tilgang på mengder med vanlig vann. Men grønnsåpevann er vel kanskje mer behagelig :-) Og grønnsåpe er nesten like basisk som salmiakk. Redigert 25.Oktober.2018 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 25.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2018 (redigert) I praksis så burde vel man kanskje ha en slik: Men i praksis så bruker jeg selv bare gummihansker og solbriller. Har nok kanskje litt lemfeldig omgang med slikt. Redigert 25.Oktober.2018 av Captain Chaos (see edit history) Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
