Kjøpe båter fra andre sider en finn.no
kosefisken
  kosefisken skrev On 26.10.2018 at 18.05:
det var ikke poenget Jannnmar men ja, man får mye igjen på moms :D
Vis hele sitatet
Det var ikke for å påpeke feil eller kritisere på noen måte.
Jeg har ikke særlig peiling på regnskapsdelen av dette, men husker at man tidligere fikk tilbake momsen og betalte en investeringsavgift når man kjøpte utstyr. Innvesteringsavgiften er vel borte nå, men har egentlig ikke peiling på hva man slipper å betale, og må betale når det gjelder avgifter på innkjøpt utstyr. Man betaler i alle fall ikke samme pris som en "privatperson" som handler i butikken.
Redigert av Jannmar (see edit history)
  Martine29f skrev On 26.10.2018 at 19.24:
Og husk å ta på varmedress lue, redningsvest, støvler, og pølser på termos, og og og...husk at det koster å holde båt og mannskap i drift, og så var det å finne igjen alle disse blåsene som flyter rundt i «vannet». Dette blir et bra levebrød skal du se. Håper det blir laget en tråd « mitt liv som taskekrabbefisker»
Vis hele sitatet
Skal nok huske alt når jeg reiser :D
  kosefisken skrev On 26.10.2018 at 18.37:
Alt man kjøper som har moms kanman få tilbake så lenge man er moms registrert (Så langt jeg vet)
Som sagt litt tidligere så får jeg igjen på momsen når jeg kjøper ting til studioet mitt, og er som regel 25%.
Vis hele sitatet
Hmmmm hvilken avtale har du med toll og skatt siden du får 25% igjen? Alle andre får kun max 20% igjen av det de har betalt, når varen var moms pliktige.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
  Okkaby skrev On 26.10.2018 at 22.36:
Vis hele sitatet
Jeg får 20% på nesten alt. Men med få untak får jeg 25% igjen.
Dette er f.eks Impotere dyre varer.
Men mente du fikk full moms igjen når du det var et AS fiema, men kan være jeg tar feil, har ikke sett inn i det enda
  kosefisken skrev On 26.10.2018 at 22.45:
Vis hele sitatet
Får du 25% igjen, får du mer enn du har betalt i moms. Enkelt regnestykke det.
  Martine29f skrev On 26.10.2018 at 22.52:
Ja ja Okkaby. God hælg forræsten, fekk 7 krabba idag. Me ein kopp kaffi vart det minus idag å. Over 5 liter forbruk av diesel
Vis hele sitatet
God helg ja. Noen er på jobb. Å her er det forbudt å fiske, sjøl om det er åpent hav rundt os Hehe.
  kosefisken skrev On 27.10.2018 at 13.55:
Vis hele sitatet
Trenger ikke lese noe som helst. Har lært å regne jeg.
Hint til deg. Prisen på en vare er 100kr inklusiv moms. Hvor mange prosent av de 100kr er moms?
Anbefaler deg å bruke en regnskapsfører.
  Martine29f skrev On 27.10.2018 at 13.02:
Da er det bare å glede seg til trådstarter legger ut et bilde av nysjarken her inne, men jeg tviler at det vil skje. Det er mange nettroll på ulike fora om dagen, men ingenting gleder meg mer enn at trådstarter har redelige hensikter. Magefølelsen sier at dette IKKE vil skje. Er det noen som vedder imot?
Vis hele sitatet
Magefølelsen sier meg at det er en dårlige ide å vedde mot deg her hehe
Er det ikke regler på at npr man starter og fiske er det krav om at man ikke kan ha annen inntekt enn fisket? Og da er det også strengt regulert i forhold til kvoter? Med unntak av når staten går inn og åpner for fritt fiske etter torsk i nord med sjark under x meter. Da kan det være lønnsomt i oppstarten men nå var det vel krabbe det var snakk om.
Ellers kan du jo få avtale om kai salg direkte til kunde. Da går mer penger til deg og mindre til mellomstasjonene.
Leste også nylig på Norges Råfisklag sine sider at når du selger bruk må du betale ekstra skatt på det.
Men om du klarer å fiske med sjark i et par år så er det enklere å kjøpe større båt og bli registrert som fisker i enten lukket gruppe eller kvotebelagt fiske etter 2 eller 3 år. God plan! Lykke til!
Min far drev med krabbefiske for 50 år siden. Hadde 40 tunge treteiner han trakk med handmakt. Om kvelden var det å dra ut med rundsnik for å skaffe agn. I ettertid har jeg stor respekt for slitet dette innebar. Blir derfor litt provosert over at noen der ute begynner å «tøyse» om nettopp dette fisket og skal tjene gull på å sette Biltemateiner uten i det heletatt å ha noen som helst peiling. Da fikk jeg utløp, og ønsker alle her inne en riktig fin kveld med eller uten «haill»??
  Martine29f skrev On 27.10.2018 at 15.35:
Vis hele sitatet
Har vært mange tråder her inne om å starte med fiske som de færreste har gjennomført ja, men er nok ingen som "tøyser" om det, de er unge med store drømmer bare, og noen ganger litt for store. Stadig noen som klarer seg riktignok, hardt er det, men ikke umulig!
står du på blad a kan du jo jobbe i en maks 2/3 dels stilling i tillegg til fiske. Da kan du opparbeide deg båt og bruk og kunnskap over tid. Uten at alt avhenger at du får inn 3 tonn krabbe i uken for at ting skal gå rundt.
Hvis det viser seg å fungere dårlig.. ja da har du fått deg en flott hobby og en båt :) går det veien kan man fase ut andre jobben og satse hardere
Har lagt inn en bestilling på 50 plast teiner ja. Dem koster jo litt, så har ikke mye penger igjen.
Jeg leste litt igjennom regelverket på Fiskedirektoratet og kravet for båt til krabbefiske er arbeidsplass (Båter opp til 8m må ha minimum 2kvm (2x1m)) og teinehaler.
Jeg har også fåt godsjent fiske Blad A, ettersom jeg har en jobb på siden.
Her kan jeg tjene opp til 50 000, og innen det tenker jeg og søke om blad b.
Dette er også gjort for og få større lån fra banken.
Kan få 50 000 om jeg starter AS, men er lettere om jeg venter, og heller viser banken at jek kan nedbetale større lån om jeg starter for fulltid.
men nå i starten blir det liten båt, med 50 teiner, og et mål om 50 000
