fiat Startet 27.Oktober.2018 Del på Facebook Startet 27.Oktober.2018 Hei, Har fått en utfordring med vinterkonservering av en Mercury Verado 150hk. som er ny for meg. Prosedyre for oljeskift på motoren/gear, mengde etc. Gjennomkjøring med ferskvann. Er det nok med hageslange og brille over inntaket?? Alle info og tips mottas med takk Kjell Sitér dette innlegget Link to post
MorganX Svart 27.Oktober.2018 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2018 (redigert) Spylemuffe for gjennomkjøring med ferskvann, oljeskift på motor og drev og en dæsj med konserverings spray etter å ha tatt ut tennplugger. Men du burde lese manualen, det kan hende motor har ett eget program for vinterkonservering. Redigert 27.Oktober.2018 av MorganX (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fiat Svart 7.November.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.November.2018 Hei igjen, Er det noen som har eller vet hvor jeg kan finne verksted manual til Mercury Verado 150hk. Skal skifte register reim, og trenger all info Er usikker på om den prosedyren er forskjellig for Verado og EFI.. Takker for all info Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 7.November.2018 Del på Facebook Svart 7.November.2018 Det er ikke registerreim på Verado. Det er ei kompressor/generatorrem som skal skiftes hver femte år. Sitér dette innlegget Link to post
fiat Svart 6.Desember.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Desember.2018 Er det virkelig ingen der ute som har eller kjenner til hvor jeg kan få tak I verkstedmanual til 2013 Mercury Verado 150hp Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 6.Desember.2018 Del på Facebook Svart 6.Desember.2018 Du får sikkert tak i verkstedsmanual gjennom Ravns garage. Ebay kan også være en mulighet... Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 7.Desember.2018 Del på Facebook Svart 7.Desember.2018 (redigert) Google: verado 150 service manual. Trykk på linken, last ned, les imellom https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://download.brunswick-marine.com/filereader/file/pdf/4/enen/outboard/2007/verado/10249061.pdf&ved=2ahUKEwi8vo2Vuo3fAhVSlIsKHUbYCi0QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0jqIfPxoRFKajiFsTTN61Y Redigert 7.Desember.2018 av Grønngylt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fiat Svart 9.Desember.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Desember.2018 Hei, taker for tips , men det er verkstedmanual jeg ønsker og ikke servicemanual, som er greit å finne på nettet. Det går også greit å finne verkstedmanual på Ebay, nen det er kun for 200hk og popover, som er 6 syl motorer. skal prøve Ravns garage. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 10.Desember.2018 Del på Facebook Svart 10.Desember.2018 Er vel litt forskjellig policy for dette men, har du prøvd hos din lokale Mercuryforhandler? Sitér dette innlegget Link to post
