overflatebehandling av benker i Rana530?
Cosse
  • 2 uker senere...
Ønsker du at trefargen skal vise? I så fall kan du bruke tokomponent polyuretanlakk. Denne er slitesterk og tåler en del. I tillegg er den svært tett, beskytter mot vanningtrengning og påvirkes lite av "vanlige" kjemikalier (olje, diesel, bensin, vaskemidler). Klart, du kan også velge en enkomponent oljebasert lakk hvis du ønsker det, men polyuretanlakken som er linket til er veldig grei til bruk på (forholdsvis) stabile materialer som kryssfiner da denne er sterk og varig, også over lang tid - så lenge jobben er gjort skikkelig.
Ønsker du dekke over trefargen? Nesten det samme som over, men her med farge. Også her går det an å bruke enkomponent oljebasert maling, forsåvidt gjerne lettere å jobbe med og alt, men enkomponent blir ikke på langt nær like slitesterk og varig som tokomponent polyuretan.
Felles for alle dekkende behandlinger er at overflaten bør være tørr, helst nyslipt samme dag eller dagen før og bli avfettet med aceton rett før lakkering/maling. En stor fordel at det er luftig der du jobber, polyuretanlakk/maling er ikke sunn å puste inn, noe som også gjelder pussestøv fra denne. Bruk av gummihansker er en fordel.
Selv bruker jeg stort sett skumrulle for lakkering med tokomponent, det gir et greit resultat (sprøytelakkering gir best resultat, men krever mer forarbeid og utstyr). Det er en fordel å jobbe raskt og effektivt, maler du et sted og kommer tilbake for å male videre 5 minutter senere vil du kunne oppleve at resultatet ikke blir så bra i overgangen. Jobber du deg kontinuerlig gjennom et strøk går det fint. Så kan lakken/malingen herde mellom hvert strøk. Avhengig av finishen på benkene dine trenger du 3-4 strøk, gjerne flere hvis du ønsker bedre og mer varig resultat.
Skumruller finnes i mange kvaliteter, blant annet WestSystems har skumruller som holder lenge. Biltema sine skummruller varer ikke like lenge og løser seg opp etter hvert, men hvis du er effektiv kan du dekke over selv store flater med en rull før den tar kveld.
