Volvo penta D6 jording kabel
dobbaen
 Vi har en Volvo penta D6 370 som er jordet fra startmotor til bunnpanne.   Det vi lurer på er kan vi jorde på en bedre måte da jeg ser kabel fra starter til bunnpanne er svært rustet/irr spisielt den på bunnpanne.
hvordan anbefales det å gi bedre jording. Har ikke så lyst til å løsne bolt hvor jording er festet til bunnpanne, er redd for lekkasje her fra etter på.
Denne jordingsslissen er jo egentlig ganske merkelig. Den gjør et i utgangspunktet to-polet anlegg om til en-polet. Noen som vet hensikten med denne. Og om det skjer noe galt om den fjernes?
Den jordingslissen kan brenne i helvete for min del ?
"sliter " med samme problem sjøl pga salt fra varmevekslerens fremmer lokk.
Har spekulerte en del på det der sjøl, og har vært fristet til å koble en ny til motorlabben..  snakket med vp verkstedet om dette for noen år siden og de skulle ringen meg.. hørte aldri mere og det har rent ut i sanden.. men til våren bør jeg ordne det.
@MajorAndy, jeg har nok ikke så mye mer kunnskap om dette emnet. D -serien er laget med topolet elektrisk anlegg, men dette blir ødelagt / nøytralisert gjennom denne omtalte jordingen. Jeg vet ikke hvorfor VP har gjort / gjør dette, Skulle jo tro at de må ha en positiv grunn til det, det koster vel mer å produsere en motor med topolet elektrisk anlegg. Jeg vurderte en gang å fjerne denne jordingen på egne motorer, men lot det være under antagelsen om at VP sansynligvis har gjort dette av en eller annen grunn.
Fritt etter hukommelsen (som ikke lenger er helt til å stole på) synes jeg å erindre at @Skipper Worse omtalte denne løsningen i et innlegg for en tid tibake. Mulig det var knyttet til en reklamasjonssak mot VP.
  • 1 måned senere...
Er det noen som byttet denne jordingen.
Har du dere satt den på samme plass eller festet den på en ny plass. Snakket med Volvo penta forhandler her i STAVANGER å de sa at det skulle gå fint å bytte uten at det skulle gå galt med eventuelt olje lekkasje. Ser at i vår Viksund er det trangt å komme til men tror jeg skal få det til. Var ikke så mange hundre lapper det kostet med ny jording slisse.
