Lakkering på innsiden av båten
kvast
Da har jeg kommet så langt at jeg skal lakkere innsiden av båten, derfor spør jeg hvordan gjør jeg dette? Trenger man å bruke sprøyte eller kan man rulle på? Hvilket stoff skal jeg kjøpe? Må innsiden slipes ned eller kan man male oppå det gamle? Legger til noen bilder slik at dere kan se. Ble litt mange spørsmål på en gang, men men.
Innsiden
Innsiden
<{POST_SNAPBACK}>
Tror egentlig at du må gi deg selv de fleste svarene. Alt avhengig av hvor fin finish du vil/skal ha.
Først av alt må du vel fjerne alt av gammelt støv og løst materiale, deretter avfetting grunning, sparkling og pussing. Hvor nøye du sparkler og pusser vil bestemme hvor glatt og fint du får sluttresultatet, det er dette som er selve jobben, lakkeringen til slutt er bare prikken over i'en. Forøvrig skal det nevnes at slikt arbeid du beskriver er behørig drøftet mange ganger tidligere på Baatplassen. Søker du på "lakkering" eller "sparkling" vil du finne maaaaaange tråder å lese! Lykke til!
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
