hvordan holde det pent under motoren
Framtia
I mitt motorrom er det nesten komplett umulig å få kommet til for å få gjort det rent under og rundt motorene. Det tror jeg også en av de forrige eierne må ha slitt med, for da jeg prøvde meg litt nå i ferien fant jeg enda en peilepinne for motorolje liggende der nede.
Som hos de fleste andre kommer det litt vann og olje ned i bunnen etterhvert, og desverre er det ingen ordentlig fordypning der lensepumpen suger slik at det nok er noen liter væske igjen når denne suger luft. Min beste løsning foreløpig er først å bruke en vakuum oljesuger, deretter kombinasjon av vasking med vann og zalo før jeg prøver å komme til med tørre filler for å tørke det rent. Har ikke prøvd slike spesielle puter som suger olje og ikke vann enda.
Antar at dette er en utfordring som mange sliter med, og gode tips mottas med takk.
Du er ikke den første som sliter med dette. Først er det å få ut alt oljesøl/ frostvæske og tørke opp restene med filler etc. Deretter kan man vaske motorrommet skikkelig med en oppvaskkost som man surrer fast med textiltape på en halv meter kosteskaft. Zalo på ei spruteflaske gjør susen sammen med kokende vann på det meste. Når alt er ferdigskylt og motorrommet har kun noe vann i bunnen bruker jeg elektrikerrør med pålimt svamp på enden. Alt vannet får du opp med denne forlengede svampen. I etterkant kan man jo bruke disse oljepølsene for å ta opp litt oljedrypp slik at ikke dette blir liggende i bunnen og går ut med pumping av bunnvann. :sad:
Husk at et reint og ryddig motorrom betyr mye ved service og reparasjoner :yesnod::wink:
I min båt skal der ikke være ei teskje av vann, olje eller frostvæske i bunnen av motorrommet. Ser jeg ved inspeksjon at der er noe av den slags så er det feilsøking og feilretting med en gang. :wink:
Husk den guffa som ligger i bunnen skal ikke ut i sjøen, men opp i kanner til gjennvinningstasjonen. :nono:
XD3P
Hvis ktpriv er et petimeter lik meg med samme aversjon mot oljesøl og skitt i bunnen av båten burde han gjøre som jeg gjør og legge en utbrettet avis under hver motor. Stavanger Aftenblad er etter mitt skjønn den beste avisen til dette formålet. Stort format og sterkt sugende papir! Avisene skiftes hver måned. Resultatet er en gullende ren bunn under motorene. Ekstragevinsten ved å gjøre dette, er at eventuelle nye lekkasjer er lett synbare på avisen og kan tas i fødselen.
