Forskjell på blå og grønn frostvæske?
Smogse
  QuackYO skrev:
Så vidt jeg har skjønt kan grønn og blå blandes, men den røde (som f.eks VW bruker i bilene siden) ikke må blandes med grønn/blå.
Tror også det......OG, den røde er MYE dyrere enn den blå og / eller grønne!
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Så vidt meg bekjent så skal i alle fall Yanmar motorene benytte Silicatfri frostvæske. Dette er den som er RØD og som selges som selges som "Extended life" kjølevæske. Dette er produkter som bensinstasjonene lever godt av og derfor kjøpte jeg 20 liters konsentrat hos Texaco som faller svært mye rimeligere enn å kjøpe de små dyre flaskene.
<{POST_SNAPBACK}>
Stemmer det MS Viktoria.
Når jeg kjøpte min yanmar i vår fekk jeg beskjed om å bruke rød frostveske. Temaet ble tatt opp der jeg monterte motoren og svaret jeg fekk var at det var pga alutopp. ????? Ikke vet jeg, med de sa så :confused:
  balugo skrev:
Styr unna den blå hvis det er i forbindelese med lettmetall-legeringer. Enten den er fra Biltema, eller fra bensinstasjoner. Du kan bruke Glysacorr, som er grønn. Eller den røde som er ende dyrere.
<{POST_SNAPBACK}>
Bryr meg ikke så mye om hva den koster bare den gjør jobben sin.
Synes det var en del forvirring her nå :crazy: , er det ikke noen her som virkelig har peiling på dette?
Jeg bruker forøvrig den røde fordi yanmar-forhandleren sa det, men det hadde hvert morro å vite sikkert hva som er forskjellen og hvor de enkelte typene kunne brukes.
Biler har jo også lettmetalltopper og har hatt det i mange år, Motorcraft sin frostveske var rød på 70/80 tallet og Ford skulle ikke ha noe annet enn den, den gangen. Da jeg jobbet hos Toyota en del år senere hørte jeg ikke noe om dette, de hadde/har også lettmetalltopper. :confused: så ikke vet jeg.
  • 14 år senere...
