Forstyrrelse på vhf kanaler ved bruk av ais mottaker
Furu
Uansett om ais mottager antennen ligger på kaia eller på båten så er det forstyrrelse / støy på tre vhf kanaler. Å justere squelch hjelper litt men er ikke nok. Ingen støy uten ais. Kan det være at kabler ligger for tett? Har glomex antenner og kabler.
Flere der ute med samme problem ?
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Comforthe skrev 9 minutter siden:
Hvilke kanaler blir påvirket?
 2 , 69 og 25 og av og til 16 ( inni fjorder med høge fjell merkelig nok..)
Ais sender foreløpig multiplex over wifi, ais og gps (over nmea 0183 frå vhf) til en iPad. Nmea ut frå ais er ikke i bruk. Har kun 1 ferrit på vhf den er over mic,strøm og nmea. ingen splitter,
Ais : digital yatch ais mottaker med Wi-Fi  ( modell ?)
Vhf er standard horizon explorer med gps
Hadde samme problem tidligere med en ais mottaker som var uten wifi.
Redigert av Furu (see edit history)
shipahoy skrev 12 minutter siden:
Er VHF og AIS på samme strømkabel?
 Er egne kurser.
Har flere led pærer som var nye flere år sida, men har ikke merket noe særlig støy av dei på vhf. Og sida støy forsvinner når ais er av så har ej ikkje tenkt noe mer på det
Legger ais antenne kabel under gear og over til bb side no. Må jo demontere halve båten.. Kanskje det blir bedre. Ais står halv meter unna vhf på sb side, men vil no ikke ligge i samme sporet
Du har vel ikke mulighet til å fortelle oss hva AIS-mottakeren heter?
Å kontakte produsenten er en god ide i utgangspunketet. Jeg fikk god kontakt med folkene hos Digital Yacht med en AIS-transponder jeg hadde fra dem. Men etter et år ga jeg opp og leverte AIS'n tilbake der jeg hadde kjøpt den (Seatronic) og betalte bare et mellomlegg for å få en Raymarine AIS650 som det aldri har vært noe tull med.
Jeg har Garmin AIS 300. Mye støy, og lite VHF trafikk, mens AIS inn på plotteren tilsynelatende funket bra. Jeg kunne sende greit, men hørte ingenting. Gjorde noen tester på det.
Byttet til en lengre antenne med dobbelt så mye gain etter anbefaling fra Seatronic på forsommeren. Inntrykket var at ting da bedret seg, og jeg hørte plutselig andre på sjøen igjen. Han på Seatronic sin analogi var at det var "kø" inn, men ikke ut.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Roger jo skrev 54 minutter siden:
Sukk.
Har du prøvd å sette antennene over hverandre, da skal de ikke påvirke hverandre.
Yes, har prøvd.
har også hatt god kontakt med nick i digital yacht vært masse feilsøking. Får forhåpentligvis enda en epost på mandag
lurer på å ta den bare med heim og koble den opp og teste med en bærbar vhf da er blir jo boksen i ett litt anna miljø, og langt unna all kabel spagat
Det blei heilt stille ifrå digital yacht
Men..  Koblet opp den gamle ais mottakeren igjen på et lite mc batteri, støy og piping på vhf kanal 71.
Blir rimelig oppgitt.
Kobler til reserve vhf glass fiber antenne til vhf, støy borte vekk! Skrur på igjen digital yatch ais'en, og ingen støy..
Alt ok!
Bytter til hoved visp vhf antenne til ais, igjen støy på vhf kanal 71 !
Så min vhf visp antenne lager støy?
Uansett om  vhf eller ais er koblet til.
Er jo helt ok på vhf bruk.
Er en del tykkere kabel på visp antennen kontra glassfiber og det er litt merkelig også..
Kan man sjekke antenner med ett multimeter ?
Litt overrasket at ikke kompetansen på Båtplassen har kommet opp med bedre forslag enda.
Her er det snakk om en AIS MOTTAKER. Denne sender ikke signal ut  på antennen. Det vil si at det er annen stråling fra AIS-mottakeren som blir plukket opp av VHF mottakeren. Mottakeren i VHF radioen får normalt signalet sitt inn via antennen, men kraftig støy kan bli plukket opp også internt i VHF-radioen.
Stråling fra AIS-mottakeren kan bli plukket opp av VHF hvis:
De står nærmt hverandre
De er "tett koblet" sammen på 12v (støy overføres via 12 volt)
Dårlig skjerm på antenne til VHF
Antennekabel for VHF ligger tett opptil AIS-mottaker.
Støy via 12v er vel eliminert siden det ikke hjelper med separat batteri.
Har mest tro på dårlig (defekt) skjerm på antennekabelen til VHF.
