Forstyrrelse på vhf kanaler ved bruk av ais mottaker
Furu
Kan bare være enig i det Santa_Claus sier. Du etterlyser metode for å sjekke VHF-antennen/kabelen med et multimeter. Da skrur du kabelen løs fra antennen og også fra VHF'n. Så ohmer du mellom skjermen i hver ende. Da skal du ha null motstand, altså full forbindelse. Det samme gjør du med innerlederen der det også skal være null ohm. Måler du mellom skjerm og innerledning skal det vær uendelig motstand, altså ingen forbindelse. Så måler du mellom skjerm og midtpinne på selve antennen. For slike vanlige rundt 90cm antenner skal du da null ohm, altså full kortslutning. Mange tror at det skal være uendelig motstand der, men slik antennen er bygget opp med en spole i foten, skal det være forbindelse der. Kan du få tilgang på et SWR måleinstrument, kan antenne og kabel også sjekkes med dette.
Slik ser en slik vanlig VHF-antenne ut, her for en Glomex RA106 antenne. Her ser en at det blir forbindelse mellom skjerm og innerleder via spolen.
Takk for svar, begynte på det i dag tidlig igjen,
Skulle skru løs vhf hoved antennen og der gikk glomex patent fme koblingen i stykker!
for noe dritt den koblingen er, kabel er jo fast på båt so det går jo ikke å snurre på den mens en tar løs antenna for å unngå twist.. FOR noe tull. Hva skjedde med å ha en kobling fast i antenne foten?
hadde heldigvis ny rg8x kabel ombord og fikk etter mange forsøk til å få fme koblingen mellom antenne og kabel noenlunde på plass.
Egen patent med eletriker tape og strips til vhf plugg, holder vel så lenge båten holder seg flytende skulle en tro
 Ble meget bra, null forstyrrelser og kystradio kan høres fra fem arbeidskanaler i nærområdet og det med bare 3-4 meter over havet
tenker saken er avlsuttet, det hele begynte sikkert med en dårlig antenne kabel..
fikk ikke sjekket ohm , men regner bare med det var noe rart der
no er ais antennen en knappe meter unna vhf hoved antennen, blir vel en anna dans igjen når ais transponder skal ombord neste år:drink:
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Bra at du fikk det iorden. Selv ga jeg opp en Glomex RA106 antenne pga. kontakten inn i antennen og byttet til en Glomex RA109 med "ordentlig" kontakt.
